silka
mam pytanie czy zamiast porothermu gr. 25 cm. mogę ściany zewnętrzne dać z silki a jeśli tak to o jakich rozmiarach sprzedawca chce mi sprzedać silkę w kształcie kwadrata a ja chcę w kształcie prostokąta co robić tak samo jeśli chodzi o ściany działowe. To miałby być budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem, wolno stojący, niepodpiwniczony, 2 kondygnacyjny.
W kształcie prostokąta lepsze wiązanie muru .
A jak jest w projekcie co z izolacją cieplną budynku.
a co ma byc? da styropian i po klopocie, moze i silka ma gorsze parametry ale zawsze styropianem sie wyrowna.
jak dla mnie wole silke niz porotherm.
a czemu zmieniasz porotherm na silke? jakies konkretne argumenty czy chwilowy kaprys?
