granit na kominku
Właśnie przymierzam się do oklejenia obudowy kominka wykonanej z płyt gk (ognioodpornych) granitem.
Proszę o poradę - jaki klej zastosować do tej operacji. Właśnie namierzyłem AKEPOX 2040, ale cały czas mam wątpliwości.
Jak do gk to zwykły klej montażowy.
Ale zwykły klej montażowy nie wytrzymuje wysokich temperatur, które pojawiają się przy samym wkładzie. Znalazłem pattex - 90 stopni i nic więcej.
A płyta granitowa nad wkładem na metr szerokości, 70 cm wysokości i 2 cm grubości - to trochę waży.
Czy zwykły klej montażowy sobie poradzi?
Możesz od razu na stałe jakiś materac położyć pod kominkiem icon_wink.gif jak będzie spadać się przyda.
Wymyślono takie? icon_lol.gif Te co są dostępne wytrzymują otwarty ogień 15 minut więcej od zwykłych płyt gk, gips zaczyna się rozwadniać w okolicach 100oC. A jaką odporność ogniową ma w nich "ognioodporny" papier ?
ps. przyspawać dębowymi elektrodami icon_wink.gif wity opadają
Ja przyklejalem na klej elastyczny, tylko ten na bialem cemencie zeby nie przebarwil marmuru.
Kamien mial juz po 100 stopni i jeszcze nie odpadl.
an-bud
zamiast pierdzielić takie farmazony - lepiej wcale byś się nie spalał i pisał.
Podpowiedz jakiego kleju użyć i tyle - więcej takich mądrych postów nie wstawiaj w moje tematy.
Przepraszam, że zapytam, ale obudowa kominka nagrzewała się do TAKICH temperatur?! A to bezpieczne jest?
Wiem, że to nie jest może najszczęśliwsze miejsce na to pytanie, ale się ciut wystraszyłem. U mnie przy kominku się dzieciaki kręcą i jeśli istnieje teoretyczna możliwość nagrzania okładzin do takich wartości, to ja se palenie odpuszczę ....
Odnośnie pytania zadanego w temacie; odpowiem po południu czym kleili moi spece, bo mi chyba w domu opakowanie zostało.
Moi kleili zaprawą elastyczną, a obudowa się nie nagrzewa bo w środku powinna być wyłożona płytami izolacyjnymi, u mnie można się przytulić (oczywiście nie do szyby) i jest ok. icon_biggrin.gif
Powiem wiecej - szyba miala raz 300 stopni. To na pewno nie jest bezpieczne dla dzieciakow.
Jesli chodzi o obudowe to tak nagrzewa sie tylko kamien nad drzwiczkami.
Nie - obudowa nie nagrzewa się do takich temperatur - bo jest od wewnątrz wyłożona welną izolacyjną.
Ale nagrzwa się sam wkład, a kamień będąc przy wkładzie też będzie się nagrzewał. Dlatego zależy mi na kleju odpornym na temperaturę i bardzo elastycznym.
Byłem u kolegi, maiał zrobione podobnie, wykonali obudowę, bardziej by pasowało spierdzielili fachowcy od stg.
Dotknełem górnej płyty i zostało mi w rękach kilkadziesiąt kg. kamlota, reszta też odeszła bez najmniejszego problemu - "ręcami"
Też "chciał" zabić dzieciaka ??? Miał szczęście bo miał w tym czasie niemowlaka.
Dodatkowo kominek smrodził (wytapiał się klej z wełny) miał mizerny przepływ powietrza cyrkulacyjnego.
...dawno, dawno temu wykładano marmurami kościoły itd wiszą te płyty do tej pory icon_wink.gif ...kleili na gipsie dodatkowo wieszano na kołkach stalowych.
Stał tak aż dwa lata, jak dostał opr...teraz ma tak
na tym zdjęciu widać dodane kratki, z lewej strony też. Dziś są dobore kleje, dodatkowo też trzeba wzmocnić ciężkie płyty kołkami.
Oczywistą oczywistością jest stabilne podłoże, a stg na stelażu można ..........
an-bud
an bud akurat prawi same słuszności. GK różowa ma podwyższoną odporność na ogień do 15 minut, potem z gipsu robi się pył.
Macie rację, że płyta przy samym wkładzie jest osłabiona i "spruchniała" na 2-3 cm od wkładu, ale pozostała część obudowy nie ma większej temperatury jak 40 stopni - jest izolowana 4 cm wełny z folią i odsunięta od wkładu w każdy miejscu min 15 cm. Cała obudowa bardzo dobrze przewietrzana. Za waszą radą zastosuję ozdobne śruby do montażu płyty nad wkładem.
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
