Warto ocieplić komin
Na nieużytkowym i nieogrzewanym poddaszu kominy przechodzace przez te poddasze powinno się docieplić co usprawni wntylację grawitacyjną i lepszy wyciąg spalin, przez wyeleminowanie korka ściśnieniowego.
Ocieplenie części komina przechodzącej przez nieogrzewane poddasze praktycznie nie wpływa na poprawę wymiany powietrza przez kanały wentylacyjne, gdyż różnica ciśnień wywołująca ruch powietrza zależy jedynie od różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz oraz wysokości komina (pomijając oczywiście oddziaływanie wiatru). W kanałach spalinowych ocieplenie tej części komina zapobiega jedynie wykraplaniu się pary wodnej ze spalin. Oczywiście ułożenie ocieplenia z pewnością nie zaszkodzi, a jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo ppożarowe, jeśli komin owinięty będzie wełną mineralną i pokryty na zewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi.
