Oknoplast Pava, Winergetic Premium/Standard, Jezierski (profile VEKA lub Salamander), Eko-Okna Linie trzyszybowe na profilach Salamander lub VEKA Drutex IGLO Energy Aluplast Trocal 76MD lub IDEAL 8000
Dla modelu Whirlpool, sugerowany jest przewód o przekroju 3 x 2,5 mm² dla instalacji jednofazowej o mocy do 3,6 kW. Zaleca się długość maksymalną 1,5–2 m, jeśli to możliwe.
Odłączyć instalację poddasza, doprowadzić nową rurą wodę z hydroforni na poddasze. Oddzielny pion.
Czy ta cienkowarstwowa wylewka nie będzie się po czasie rozwarstwiać i kruszyć? np. pod działaniem wody/mrozu/słońca? Myślałem żeby skłonić wykonawcę do sfrezowania tego na gładko i pomalowania farbą do betonu.
Trzeba to wyrównać zaprawami cienkowarstwowymi (koszt 3 - 5 razy wyższy niż zwykły beton, a nawet więcej) i powierzchnię zatrzeć, kiedy jest pora. to nie poczeka, ani się nie da przyspieszyć. Pytanie na ile poziom tej posadzki można jeszcze podnieść, bo ze zdjęć wnioskuję, że niewiele. Czyli wcześniej trzeba spróbować usunąć z wierzchu co się da. Najlepiej by było powierzchnię przefrezować, ale koszty by były spore. I trzeba jasno powiedzieć, ze w tym przypadku nie było nawet próby wyrównania wylewki tak, jak się to robić powinno. Ktoś po prostu wylał beton i zostawił jak się ułożyło, zgarniając z grubsza powierzchnię chyba łopatą. Partactwo ostatniego rzędu, dawno nie widziałem czegoś tak spieprzonego.
