Czym czyścić brudne spoiny?
Gość grzesiek
Do czyszczenia zapraw i spoin polecam też srodek firmy JKK. Na allegro 1 litrowy płyn mozna miec juz za 17zl!. Polecam, bo jest naprawde dobry.
  • 6 miesiące temu...
Gość Andrzej
polecam czyszczenie fug za pomocą urządzenia z wytwornicą suchej pary. (skutecznosć + ekologia - bez chemii). sucha para pod ciśnieniem 8 barów usuwa najbardziej uporczywy brud zostawiając idealnie czystą i zabezpieczoną fugę. koszt ok. 6 zł / m2 płytek
jak można wyczyścić brudne okna od fug ?
