projekt domu SPLIT (LMP59)
Witam, bardzo spodobał mi sie projekt domu http://domeria.pl/projekty-domow/id/15927/prezentacja.html
Mamy juz dzialke 10,5a woda i prad podlaczona. Teraz chcielibysmy wybrac projekt. Powiem szczerze,ze ten domek z niewielu bardzo mi sie spodobal. Jednak chcialabym poznac orientacyjny koszt budowy takiego domku. Dla mnie wydaje sie on stosunkowo prosty...nie liczac tego luku,ktory to bardzo mnie urzekl.
Czy zmiescilabym sie w kwocie 200tys? Odliczajac instalacje elekt. hydraulike i wykonczenie wewnatrz domu bo to zrobi rodzinka.
oczywiście są tu już takie tematy
odpowiedź brzmi TAK można wybudować poniżej 200000
wiem na 95%
znajomy budowlaniec
postawił dom o pow.prawie 160 m sporo poniżej 200
możecie nie wierzyć
ja sobie ręki uciąć nie dam
ale myślę że można
mam nadzieję...
wiem na 95%
znajomy budowlaniec
słowo klucz do sukcesu ----------- budowlaniec ---------- wiedza i robocizna za friko ........
nie każdy ma tyle szczęścia , żeby budowlankę kończyć.....
ponadto - facet w temacie , czyli wie: co kupować , z czego budować, gdzie oszczędzić .....
nie porównujmy budowlańca który stawia sobie sam dom do brylatej baby za biurkiem co siedzi na vatach i grzebie w pitach ... tudzież do górnika lub przedstawiciela handlowego .....
takie porównanie w ogóle nie powinno mieć miejsca .... to, że budowlańcowi chyba na 95% się udało nie oznacza , że każdemu innemu także....
możecie nie wierzyć
ale myślę że można
mam nadzieję...
pogrubione - właściwe .....
To powyżej dotyczyło wypowiedzi maniuś-maniek i miało na celu uzmysłowienie , ze jeśli jednemu uda się coś zrobić - nie znaczy , że każdemu będzie to dane ....
Natomiast patrząc na projekt - domek mały , prosty , niewymagający .... myślę, że przy ścisłej kontroli wydatków , niedrogiej robociźnie i częściowemu nakładowi prac własnych - da radę wybudować go i wykończyć (skromnie , bez przepychu) w kwocie 200.000zł .
    • De opkomst van kunstmatige intelligentie heeft de manier waarop we leren en problemen oplossen ingrijpend veranderd. Een van de meest nuttige toepassingen is de IA Math Solver, een geavanceerde functie die is ontworpen om wiskundige uitdagingen van elk niveau te ontrafelen. Dit instrument gaat veel verder dan de traditionele rekenmachine; het is een intelligente, altijd beschikbare tutor die een breed scala aan wiskundige disciplines beheerst, waaronder algebra, calculus, goniometrie en complexe vergelijkingen. Het vertegenwoordigt een enorme sprong voorwaarts in de toegankelijkheid van hoogwaardige educatieve hulp. De kernwaarde van de IA Math Solver ligt in de nadruk op begrip, niet alleen op antwoorden. Wanneer een gebruiker een probleem invoert – of dit nu getypt is of, in veel gevallen, geüpload als een foto van een handgeschreven opgave – genereert de AI niet alleen de correcte uitkomst. Het biedt ook een gedetailleerde, logisch gestructureerde, stap-voor-stap uitleg van het hele oplossingsproces. Dit maakt het een essentieel hulpmiddel voor studenten die moeite hebben met het visualiseren van de wiskundige stappen of die willen controleren of hun eigen methode correct is. Het is een krachtige manier om de onderliggende concepten te internaliseren en te beheersen. Het gebruiksgemak en de efficiëntie zijn ongeëvenaard. De snelle en nauwkeurige respons van de IA Math Solver bespaart gebruikers kostbare tijd, waardoor de focus kan verschuiven van frustrerende berekeningen naar strategische analyse en andere academische of professionele taken. De tool fungeert als een betrouwbare back-up, die de angst voor wiskunde vermindert en het zelfvertrouwen van de gebruiker versterkt. Of u nu zich voorbereidt op een examen, een complex project beheert, of gewoon een snelle wiskundige controle nodig heeft, deze AI-oplossing staat paraat. Kortom, de IA Math Solver is een onmisbare innovatie in het moderne digitale landschap. Het democratiseert de toegang tot geavanceerde wiskundige ondersteuning en maakt van de resolutie van elk wiskundig probleem een gestroomlijnde, leerzame en stressvrije ervaring. Contact: Adress: 33 rue Victor Hugo Mail: chatgptfrancais.org@gmail.com Phone: +33 0200397682
    • Wersja z rurą 3/4 cala będzie bezpieczniejsza, chociaż możliwe, że i 1/2" wystarczy. Możemy tylko gdybać, skoro nie znamy tej instalacji.  Trzeba by wiedzieć jak wygląda reszta instalacji - jakie są tam średnice rur, ich długość, zawory, inne elementy zmieniające opory przepływu. Bo inaczej może się okazać, że przez ten fragment instalacji po zmianach (istniejący grzejnik plus dodany kawałek podłogówki) woda płynie w bardzo małej ilości. Bo dodanie trójnika, rury w podłodze, zaworu RTL wprowadziło na tyle duże dodatkowe opory przepływu.  Co do zasady to zwiększenie oporów w jednej części instalacji można zrekompensować zmianą regulacji w jej pozostałych fragmentach. Ale tu nie wiemy nic, nawet tego czy przewidziano zawory do takiej regulacji i jaki jest jej dopuszczalny zakres.
    • Ciężko mi odpowiedzieć, czy to jest część dachu. Dach normalnie ma 35 stopni i następuje przełamanie w kat 17 stopni nad tarasem. Krokiew dachu i krokiew tarasu jest oparta na tej samej murłacie.
    • Jak duże jest to pomieszczenie? Bo to też ma znaczenie dla zachowania się takiej wylewki. Co tam będzie, skoro zapadła decyzja o zmianach? Jastrych 5 cm to bardzo bezpieczny wariant. Przy dobrej jakości wylewki powinny wystarczyć 4 cm. Przy czym ta wylewka powinna być zbrojona siatką stalową.
