I słusznie prawisz!
Nie kombinuj - moim zdaniem zupełnie wystarczy założyć okap z filtrem węglowym i recyrkulacją powietrza wewnątrz pomieszczenia...
No chyba że zakładacie gotowanie jak dla plutonu wojska...
Jak będziecie gotowali kapustę, czy smażyli placki kartoflane, to i tak przed zapachami nie zabezpieczy najsilniejszy wyciąg
To prawda, ale przeważnie okna w tym miejscu maluje się na biało, ja używam białego.
Czemu ten?
Soudal Silirub 2 doskonałej przyczepności do betonu...bla...bla...bla.., PCV i innych tworzyw sztucznych.
Rama okna jest z PCV.
Jest to sprawdzony wyrób. Odporny na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, mróz, promieniowanie UV), można stosować na fugi w fasadach budynków.
Jeżeli zrobiono mało starannie, lub materiałem słabym jak ta pianka, która widać dostała skurczu:
To ja bym jednak zastosował silikon, ponieważ przy szczelnym montażu okien stosuje się taśmy, paroszczelną od wewnątrz, a paroprzepuszczalną od zewnątrz.
Jeśli to nowe budownictwo, bardzo możliwe, że będzie wentylacja mechaniczna wyciągowa. Najlepiej zacząć od podstawowych informacji a później kombinować.
