Jak zrobić łuki z profili
Próbowałem zrobić łuk z profilu dostosowanego te tego typu rozwiązań, przynajmniej tak mówił sprzedawca. Czy są akcesoria pomocnicze do tego, bo w jaką bym stronę profilu nie wyginał, to nic to nie daje. W końcu zrobiłem łuk własnym "domowym" sposobem.
Czy ktoś zna sposób na łuki, lub wie jak posługiwać się kupnymi rozwiązaniami.
Sławek
jak jeszcze tego nie robiłeś to właśnie najlepiej domowym sposobem i sporo myślenia, i przewidywania późniejszych kroków. Profile do łuków są ok, jeśli niewielki promień to płyta 2x6mm (droga), można kupić płytę ponacinaną lub samemu ją ponacinać - potrzebna wprawa. Najlepiej we dwie osoby - samemu to raczej sobie nie wyobrażam.
Jak zrobić - krok po kroku - to tak opisowo raczej trudno wytłumaczyć.
Sławek
Są w sprzedaży specjalne profile U przygotowane do nacięcia nożycami , można z nich wygiąć dowolny łuk.Do krycia dużych promieni może być k-g 6 mm,do małych nacinana 12mm,do średnich 6mm z dodatkiem włokna szklanego.W zależności od promienia słupki C dajemy np co 15cm.Płyty 6 mm dobrze jest dać podwójnie.Można tak robić piękne wielopoziomowe sufity i falowane ściany.Zrobiłem kiedyś okrągłą sypialnię usytuowaną pośrodku apartamentu z wielopoziomowym sufitem wewnątrz i na zewnątrz. Bob
Sławek
witam
Rozumiem, że łuk ma być wykonany na suficie podwieszanym. TRZEBA ZAPOMNIEć O PROFILU, który będzie szedł po tym łuku. Budując stelaż zewnętrzny profil idzie prosto( on trzyma całą płytę) a od niego do końca łuku płyty idą prostopadle poziome profile zakończone pionową poprzeczką,do której później mocuje się pasek płyty G-K odcinający w pionie płaszczyznę zamykającą łuk. W zależności od promienia tego łuku daje się więcej lub mniej tych poprzeczek a każda poprzeczka mocowana jest do sufitu. Do krawędzi są specjalne plastikowe naroża nacinane. pozdr. piotrekk
