Hurtownia budowlana: BAT
Witam. Do firmy po raz pierwszy zawitałam na wiosnę tego roku. Pierwsze wrażenie nie było zbyt ciekawe ze względu na lokal. Ale teraz na tym nowym miejscu jest o niebo lepiej. Pojawił się również kolejny miły i rzeczowy sprzedawca ( chyba pan Janusz). U pań też miło się kupuje, choć nie zawsze chce im się wyjść na magazyn żeby coś pokazać. Ale ogólnie firma i obsługa ok.
chyba mielismy sie tu uskarzac a nie pochwalac...pozdrawiam
  • 5 lata temu...
Gość Budowlaniec
Witam! chciałbym dać bardzo pozytywną opinie, pracownicy bardzo mili i konkretni, są też tacy którzy kiedyś pracowali w konkurencji, nic tylko gratulować BATOWI ich pozyskania! dzięki temu pozyskaliście nowych klientów - którzy kiedyś bywali w innych hurtowniach
Gość Andrzej 13
Byłem w tym roku w firmie Bat i nie zachęcają mnie do robienia u nich zakupów...
Zamówiłem towar to czekałem trzy tygodnie na dostawę, a po dostarczeniu towaru zaskoczyło mnie że nie było kompletne... jednym słowem firma dziadowska... za pewne już nigdy u nich nie zrobię zakupów...
A jestem wykonawcą i za pewne dużo kupuję towaru budowlanego... moim klientką nie polecam firmy Bat... a żałujcie...
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
