Naprawa pęknięć na tynku
Witam. Czy jest jakiś elastyczny materiał do zaszpachlowania pęknięć na tynku zewnątrz budynku? Planuję na wiosnę malowanie elewacji i chciałbym zniwelować te pęknięcia. Wewnątrz domu tych pęknięć nie ma. Dom stoi na skarpie i jest w całości podpiwniczony. Wysoka piwnica z garażem oraz poddasze jest zbudowane z pustaków betonowych, natomiast pierwszy poziom z płyt prefabrykowanych wielowarstwowych. Pęknięcia są tylko wzdłuż tych płyt.
Do zaszpachlowania pęknięć w tynku najlepiej użyć masy akrylowej (w tubach do wyciskaczy). Po stwardznieniu mozna ją malować, a jej elastyczność zapobiegnie ponownemu pojawieniu się rys
