Hurtownia budowlana: INTECH
witam chciałbym wszystkich przestrzec przed firmą intech legnica słaba obsługa i straszni kanciarze oszukują na maksa niby dają rabaty po zakupie materiałów poszedłem do madar legnica i kupiłem na rabacie -8% taniej niż w intechu gdzie mówiono mi ze dostałem 15 procent rabatu śmiech na sali i ten stary kierownik cytuje nigdzie w legnicy nie kupi pan taniej a zapomniałem dodac godziny transportów oj ale są punktualni trzy razy opóźnienie po ok 3 godziny i wymówki auto się zepsuło korki itp odradzam
  • 5 lata temu...
Gość Krzysztof
Witam!
Zbudowałem cały dom kupując w tej firmie materiały plus budowała mi firma, którą polecili i nie powiem nic złego, wręcz przeciwnie jak się umówiłem tak było, towar dostarczony nie uszkodzony, ceny rewelacyjne, mało tego na koniec okazało się, że dostałem wszystkie transporty w gratisie:D więc nie mogę być niezadowolony.Co do przedmówcy nie wim jak było 5 lat temu ale obsługa rewelacja. Polecam
Gość Arkadiusz S.
Właśnie jestem na etapie dachu, od samego początku kupuję w intechu, polecił mi kolega, który też się budował u nich. Do tej pory wszystko jak w zegarku, ceny zgodnie z ustaleniami, choć za pierwszym razem wydawało mi się, że inna hurtownia była tańsza ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach ( intech wycenił mi towar zgodnie z projektem i wytycznymi co do jakości materiału a druga hurtownia podstawiła zamienniki uznania własnego... nie informując mnie o tym. Wszystko klarownie wyjaśnione, dostarczone, nawet sami palety zabierają z budowy, praktycznie nic mnie nie obchodzi.
Dlatego zgadzam się z P. Krzysztofem, a P. Ryszard może nie był w tej samej hurtowni co my, bo kawałek dalej jest druga hurtownia:D
    • Średnice samych rur to nie wszystko. W przypadku tych warstwowych (PEX-Al-PE) problemem są złączki. To one najbardziej zwężają średnicę zewnętrzną. W efekcie z 12 mm średnicy wewnętrznej rury 16×2 mm zostaje mniej więcej grubość ołówka. Jednak nawet przy zbyt małych średnicach nie powinno być takiego szumu. Jaka złączka (trójnik) jest na połączeniu naczynia wzbiorczego z rurą zasilającą zbiornik c.w.u.? Czy gdzieś tam nie ma jakichś dodatkowych zwężek, kolan, zaworów? Krótko mówiąc innych elementów zaburzających przepływ? Tak przy okazji, to jaka jest średnica rury na wyjściu z zaworu bezpieczeństwa? I czy z tym zaworem nie ma problemów (nie cieknie itp.)?
    • Skrobiesz nożykiem po pęknięciach  , czyścisz rowki i dalej już chyba tak samo trzeba robić.
    • Średnica wewnętrzna rury przyłącza do grupy bezpieczeństwa, jest zbyt mała. Rura PP 16 mm ma średnicę wewnętrzną ok. 10 mm.   Zmierz średnicę wewnętrzną króćca naczynia przeponowego i zastosuj odpowiednią  średnicę wewnętrzną  rury PP równą lub większa średnicy króćca.      Sprawdź też grupę bezpieczeństwa czy nie ma mniejszej średnicy wewnętrznej od króćca naczynia       Typowa średnica przyłącza (rura stalowa) naczynia przeponowego w domu jednorodzinnym to 3/4 cala (DN20, średnica wewnętrzna ok. 18–20 mm) lub 1 cal (DN25, ok. 25 mm).    Jeżeli chcesz mieć względną ciszę, to zastosuj gradację średnic o jeden skok, czyli jest zasilane   rurą PP 32 mm to przyłącze naczynia przeponowego powinno być rurą PP 25 mm.   Zastosuj trójnik redukcyjny 32/25/32 PP na rurze zasilającej. Poprowadź rurę PP 25 mm do grupy bezpieczeństwa. Zastosuj grupę bezpieczeństwa z  króćcami 3/4-1". Zastosuj naczynie przeponowe z  króćcem  3/4-1".
    • pytanie ktore rury maja nieodpowiednia srednice ??   Naczynie jest wpiete na zasilaniu bojlera zimna woda. Zasila go rura 32 mm natomiast naczynie jest polaczone rura 16 mm
    • Odpryski to nie jest to samo co pęknięcia. Chyba, że pęknięcia doprowadzimy do odprysków.
