Plan odnowienia ścian do oceny.
Na wstępie chciałbym zauważyć że nie mam zamiaru zatrudniać profesjonalnego malarza. Bo nie.
Chciałbym odświeżyć ściany po remoncie. Remont miał na celu usunięcie zagrzybienia z mieszkania, co jest chyba istotne jeśli chodzi o dobór materiałów. W mieszkaniu między innymi wymienione zostały fragmenty tynków. Teraz chciałbym odmalować całość.
Stan początkowy : fragmenty ścian nie malowane od jakiś 10 lat i fragmenty zupełnie pozbawione farby (te po wymianie). Z tego co mi wiadomo to wcześniej na ścianach kładziono farby lateksowe beckersa.
Przygotowanie podłoża:
Usunięcie wszystkich luźnych kawałków farby i uzupełnienie ubytków w ścianie szpachelką. Mycie ścian mydłem malarskim.
Pytanie 1. Czy mycie ścian nie może spowodować że jakieś mikre zalążki grzyba nie zostaną wtarte w ścianę i podlane? Pytanie 2. Czy mycie jest konieczne jeśli mam zamiar używać gruntu?
Gruntowanie
W kuchni, łazience oraz w okolicach okien chciałbym zagruntować ścianę preparatem : Primagrunt Funghi.
Całą resztę zagruntowałbym unigruntem atlasa.
Pytanie 3. Czy gruntowanie jest wszędzie konieczne? Fragmenty ścian mają różną chłonność i boję się przebarwień.
Pytanie 4. Czy dobór chemii jest dobry?
Pytanie 5. Czy Primagrunt Funghi nie będzie mnie podtruwał ?
Pytanie 6. Czy jak się spapra gruntowanie to wyłazi to potem bardzo? Czy ciężko się gruntuje?
Malowanie ścian.
Minimalnie 2 krotnie przy pomocy farby dulux super mat +. Niektóre ściany kolorowymi farbami duluxa. Okolice okien, łazienka i kuchnia farbą tikkurila do łazienek i kuchni.
Pytanie 4. Czy dobór farb jest optymalny?
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi.
Zang. Edytowano przez zangetssu (zobacz historię edycji)
Gruntowanie
Tak, mało tego. Nie żałuj gruntu, jest on po to by de facto (między innymi) chłonność wyrównać. Bez gruntu mogą pojawić się przebarwienia, nie z jego obecności.
To dobry sposób, ale pod jednym warunkiem, o którym nie pomyślałeś. Po myciu na ścianę nałóż preparat grzybobójczy według zaleceń na etykiecie produktu. Mycie usuwa wszystkie organiczne cząstki pozostałe na ścianach i tłuszcz oraz inne nieczystości. Preparat zapobiegnie ich rozwojowi.
Trochę nie podoba mi się takie "prześliźnięcie" w "dziale" Przygotowanie podłoża po uzupełnieniu ubytków w ścianie szpachelką icon_rolleyes.gif
Nawet po najlepszym zagruntowaniu ścian, inaczej będzie wyglądała pomalowany fragment ściany wcześniej malowany - jak piszesz - farbą lateksową beckersa, a inaczej świeżo położony tynk, w miejscu uzupełnionym w czasie ostatniego remontu... Moim zdaniem należałoby wyrównać CAŁE ściany jakąś zaprawą szpachlową, dopiero po tym zagruntować i malować. Malowałem ostatnio właśnie półmatową tikkurilą kuchnię o nie do końca wyrównanych ścianach - wyszło nieciekawie icon_rolleyes.gif
Ponieważ Twoje pomieszczenia były zagrzybione - to zarodniki, pomimo ich usuwania i trucia wciąż gdzieś kryją się i tylko czekają na sprzyjające warunki - nie polecałbym zatem gipsowych gładzi, na których są bardziej sprzyjające warunki do ich rozwoju. Natomiast pomyśl o białej, drobnokruszywowej cementowej zaprawie szpachlowej REKORD Atlasa,
http://www.atlas.com.pl/zaprawy-tynkarskie...las-rekord.html
Jest to poniekąd odpowiedź na Twoje pytanie nr 6: spaprana, niewyrównana ściana, zagruntowana najlepszą chemią i w najbardziej fachowy sposób wyłazić będzie codziennie, aż do następnego remontu, do którego podejdziesz bardziej profesjonalnie, albo jednak zatrudnisz kogoś bardziej doświadczonego. BO TAK...
Co do Primagruntu Funghi - w kątach za szafami nie było grzyba, w górnych rogach nie było grzyba, tylko w okolicach okien??? Jak pisze racer lepiej połóż tego Primagrunta na całe sciany.
Pierwsza zasadnicza sprawa przy grzybie to, wykonanie i zapewnienie stałej wentylacji w pomieszczeniach.
Dulux ma w ofercie grunt pod swoje farby i nie trzeba kombinować.
Jednak przy zróżnicowanej fakturze ścian (tu tynk, tam farba), konieczne będzie zagruntowanie i wyrównanie podłoża gładzią gipsową np. bezpośrednio finiszową i by nie przedłużać prac użyć mas gotowych. Oczywiście zabieg ten wykonamy po wysezonowaniu tynków (ok. 2 tygodnie) bo przecież zależy nam na wysokiej jakości i trwałości wyprawy malarskiej.
Już po raz drugi Staszku spadasz mi z nieba:D
Ściany są równiutkie tylko "łaciate". Ten remont ma stanowić takie stadium przejściowe i za rok półtora będzie robiony duży remont razem z przebudową. Efekt nie musi być idealny ale musi być co najmniej zadowalający. Chciałbym teraz zdobyć jakieś umiejętności praktyczne żeby potem fachowcy nie mogli mnie robić w bambuko. O ile zaszpachlowanie dziurki po gwoździu nie stanowi wielkiego problemu to robienie całych ścian jest zdecydowanie ponad moje umiejętności. Szukam jakiś uproszczeń.
Czy jeśli po gruntowaniu przejadę ścianę rozwodnioną farbą akrylową albo jakąś farbą podkładową to będzie jakaś różnica? Czy ten Primagrunt jako grunt to dobry grunt? Bo jeśli to słaby grunt a grzyb występował tylko w okolicach okien to może jednak lepiej inny grunt? I czy ten primagrunt mnie nie podtruje? Czy te farby są ok?
wstępne pomalowanie ściany nie jest kosztowne, a da Ci obraz faktury czy różnic w strukturze, jaka uzyskasz po właściwym malowaniu. Po szpachlowaniu nierówności można zniwelować różnicę szlifując całość przed zagruntowaniem.
ja ważę koło osiemdziesiątki icon_rolleyes.gif i dobrze by było, aby nie było kolizji....
Kiedyś, kiedyś, jak malowało się farbą klejową, pędzlem i na grubo, to taki zabieg troszkę "wyrównywał" fakturę ścian, ale obecnie stosowane farby nakłada się cieniutką warstewką, dobrze rozprowadzającą się na powierzchni i nic nie da się "ukryć", nawet drobnych wad gładzi icon_cry.gif
A faktycznie, przemalowanie ściany na biało, jedną warstwą dużo Ci powie o stanie ściany, jej brakach, a nie będzie miała wpływu na wytrzymałość ewentualnych następnych warstw wykończenia. No pod warunkiem, że nie będzie to bardzo poślednia farba...
Nie znam tego preparatu i nic nie potrafię Ci o nim powiedzieć... Co do podtruwania - pewnie jest przebadany i bezpieczny, a pod warstwami farby będzie oddziaływał na ścianę raczej i jej florę, a nie na Ciebie icon_biggrin.gif
Witam wszystkich,
Moja firma wykorzystuje dwa duże pomieszczenia biurowe, ze względu na usługowy charakter działalności, znajdują się tam głównie komputery, urządzenia biurowe i szafy na dokumentację. Zbliża się koniec roku i nadwyżki finansowe chciałbym przeznaczyć na odświeżenie biur. Planuję wymianę podłogi oraz malowanie ścian i sufitu. Problem polega na tym, że nie mogę pozwolić sobie na wyłączenie firmy z pracy. Mająca do dyspozycji dwa pomieszczenia przez krótki okres damy sobie radę. Poszukuję firmy remontowej, która ma doświadczenia w takich, szybkich zleceniach remontowych oraz potrafi zachować porządek podczas pracy. Znajomy polecił mi poznańską firmę wykonującą remonty SEBBUD, czy macie doświadczenia ze współpracy z tą firmą, lub znacie inne, które mają doświadczenie w sprawnych remontach pomieszczeń biurowych?
    • Hoe Toegankelijke AI Leren, Onderzoek en Doceren Transformeert In het snel veranderende landschap van onderwijs en academisch onderzoek staan studenten, docenten en onderzoekers voor diverse uitdagingen. Denk aan de enorme hoeveelheid informatie die verwerkt moet worden, de noodzaak om complexe concepten snel te doorgronden, of de tijdrovende taak van het schrijven en redigeren van academische teksten. Vaak ontbreekt het aan persoonlijke begeleiding op maat of de middelen voor gespecialiseerde software. Dit is waar de mogelijkheid om ChatGPT Gratis te gebruiken een revolutionaire kans biedt. Het democratiseert de toegang tot krachtige kunstmatige intelligentie (AI) die u kan helpen bij het leren, onderzoeken en doceren, zonder hoge financiële drempels. ChatGPT Gratis transformeert de manier waarop kennis wordt verworven, verwerkt en overgedragen. Het stelt u in staat om snel informatie samen te vatten, complexe onderwerpen uit te leggen in begrijpelijke taal, ideeën te genereren voor onderzoek of zelfs concepten voor lesmateriaal te creëren. Het is niet alleen een hulpmiddel voor kostenbesparing, maar een strategische partner die helpt bij het versnellen van leerprocessen, het verdiepen van onderzoek en het efficiënter maken van educatieve praktijken. Dit alles draagt bij aan een rijkere en productievere academische en educatieve ervaring voor iedereen. De Essentiële Voordelen van ChatGPT Gratis voor Educatie en Academie Het slim benutten van de gratis AI-opties levert directe en tastbare voordelen op die de academische en educatieve processen aanzienlijk verbeteren: 1. Verhoogde Begrip en Personalisatie van Leermateriaal Studenten hebben vaak moeite met complexe onderwerpen of het samenvatten van grote hoeveelheden tekst. Met ChatGPT Gratis kunt u: Complexe Concepten Vereenvoudigen: Voer complexe academische teksten, theorieën of definities in en vraag de AI om deze in eenvoudigere taal uit te leggen, met voorbeelden of analogieën. Samenvatten van Bronnen: Laat de AI lange artikelen, onderzoeksrapporten of boekenhoofdstukken samenvatten tot de kernpunten, wat essentieel is voor literatuurstudie. Aanpassen aan Leerstijl: Vraag de AI om uitleg in verschillende stijlen (bijv. als een leraar, een vriend, of in de vorm van een verhaal) om het begrip te vergroten. Dit bevordert een dieper begrip en maakt leren toegankelijker en efficiënter, wat cruciaal is voor academisch succes. 2. Ondersteuning bij Onderzoek en Analyse Voor onderzoekers is het verwerken van informatie en het formuleren van hypothesen tijdrovend. AI kan hierin een waardevolle partner zijn: Brainstormen over Onderwerpkeuzes: Genereer ideeën voor onderzoeksvragen, scriptieonderwerpen of potentiële onderzoeksmethoden binnen een bepaald vakgebied. Literatuuroverzicht: Krijg hulp bij het identificeren van belangrijke concepten of auteurs binnen een literatuuroverzicht (door relevante teksten in te voeren en te laten analyseren). Hypothese Formulering: Stel duidelijke en testbare hypotheses op voor experimenten of analyses. Dit versnelt de onderzoeksprocessen, waardoor onderzoekers zich meer kunnen richten op analyse en interpretatie. 3. Hulp bij Academisch Schrijven en Redigeren Het schrijven van essays, scripties en publicaties vereist precisie en helderheid. Hoewel AI geen vervanging is voor origineel denkwerk, kan het wel fungeren als schrijfassistent: Structuuradvies: Krijg suggesties voor de structuur van een academisch essay, inclusief inleiding, hoofdtekst en conclusie. Zinsbouw en Stijl: Optimaliseer zinsconstructies, verbeter de woordkeuze en zorg voor een consistente academische toon. Referentieformattering (basis): Vraag naar de basisopzet van referenties in verschillende stijlen (bijv. APA, MLA), hoewel altijd handmatige controle nodig is. Dit helpt studenten en onderzoekers om hun academische schrijfvaardigheden te verbeteren en hun boodschap effectiever over te brengen. De mogelijkheid om te profiteren van ChatGPT Gratis stelt u in staat om zonder financiële druk de basisbeginselen van AI te begrijpen en te zien hoe deze technologie uw dagelijkse operaties kan verbeteren. 4. Innovatie in Lesmateriaal en Educatieve Hulpmiddelen Docenten kunnen AI gebruiken om hun lesmateriaal te verrijken en diverse leermiddelen te creëren: Lesplannen en Oefeningen: Genereer ideeën voor lesplannen, discussievragen of interactieve oefeningen die aansluiten bij de leerdoelen. Toetsvragen: Creëer concepten voor multiple-choice vragen, open vragen of casestudy's voor toetsen en examens. Uitlegvideo Scripts: Ontwikkel scripts voor korte uitlegvideo's over complexe onderwerpen, waardoor de stof toegankelijker wordt. Dit ondersteunt docenten bij het ontwikkelen van boeiend en effectief lesmateriaal dat tegemoetkomt aan verschillende leerstijlen. Praktische Toepassingen van ChatGPT Gratis in Educatieve Context De toepassingen van de gratis AI-functionaliteiten zijn breed en direct bruikbaar voor studenten, docenten en onderzoekers: Samenvatten van colleges: Voer je eigen notities in en vraag om een beknopte samenvatting van de kernpunten. Begrip van concepten: Vraag AI om een concept, zoals "kwantumfysica" of "economische recessie", op verschillende niveaus uit te leggen. Essaystructuur: Krijg een gedetailleerde outline voor een essay over een specifiek onderwerp. Grammatica en spellingcheck: Plak tekst in en vraag om correcties of suggesties voor verbetering. Brainstormen voor presentaties: Genereer ideeën voor de inhoud en structuur van een academische presentatie. Oefenvragen genereren: Vraag om een set oefenvragen over een specifiek hoofdstuk of onderwerp voor zelfstudie. Uitleg van grafieken/tabellen (basis): Beschrijf de data in een tabel en vraag AI om een interpretatie van de belangrijkste trends. De Toekomst van Leren: Slimmer, Toegankelijker en AI-Gedreven Het integreren van AI in academische en educatieve processen is geen vervanging van menselijke interactie, kritisch denken of de expertise van docenten en onderzoekers, maar een krachtige aanvulling. ChatGPT Gratis biedt een unieke kans om de voordelen van geavanceerde AI-modellen te ervaren in een leer- en onderzoekscontext, zonder de gebruikelijke drempels. Grijp deze kans om uw leerervaring te verdiepen, uw onderzoek te versnellen en uw onderwijs te verrijken. Begin vandaag nog met het verkennen van de onverwachte krachtbron die AI kan zijn voor uw academische en educatieve doeleinden, en ontdek hoe u met slimme inzet uw potentieel volledig kunt benutten. Tạo Tổng quan bằng âm thanh Contactgegevens & Locatie Bedrijf: ChatGPT ONL – ChatGPTOnl.com Telefoonnummer: +31 6 47348335 Website: https://chatgptonl.com/ E-mailadres: chatgptnl.com@gmail.com Adres: Wibautstraat 5, 1091 GH Amsterdam, Nederland
    • Cześć Kochani!!!!!!!!!!!!!!!   Z dziką przyjemnością Was zobaczę  Czy podany termin jest już ostateczny? Wtedy jesteśmy zapisani na wycieczkę    I stoimy w rozkroku
    • Solona pewnie solą oceaniczną.
    • Dopisałam kilka minut temu w pierwszym wpisie, że zapraszamy ... oczywiście
    • no a jak zapraszamy także tych, którzy do tej pory nie brali udziału z wrodzonej nieśmiałości
