Plan odnowienia ścian do oceny.
Na wstępie chciałbym zauważyć że nie mam zamiaru zatrudniać profesjonalnego malarza. Bo nie.
Chciałbym odświeżyć ściany po remoncie. Remont miał na celu usunięcie zagrzybienia z mieszkania, co jest chyba istotne jeśli chodzi o dobór materiałów. W mieszkaniu między innymi wymienione zostały fragmenty tynków. Teraz chciałbym odmalować całość.
Stan początkowy : fragmenty ścian nie malowane od jakiś 10 lat i fragmenty zupełnie pozbawione farby (te po wymianie). Z tego co mi wiadomo to wcześniej na ścianach kładziono farby lateksowe beckersa.
Przygotowanie podłoża:
Usunięcie wszystkich luźnych kawałków farby i uzupełnienie ubytków w ścianie szpachelką. Mycie ścian mydłem malarskim.
Pytanie 1. Czy mycie ścian nie może spowodować że jakieś mikre zalążki grzyba nie zostaną wtarte w ścianę i podlane? Pytanie 2. Czy mycie jest konieczne jeśli mam zamiar używać gruntu?
Gruntowanie
W kuchni, łazience oraz w okolicach okien chciałbym zagruntować ścianę preparatem : Primagrunt Funghi.
Całą resztę zagruntowałbym unigruntem atlasa.
Pytanie 3. Czy gruntowanie jest wszędzie konieczne? Fragmenty ścian mają różną chłonność i boję się przebarwień.
Pytanie 4. Czy dobór chemii jest dobry?
Pytanie 5. Czy Primagrunt Funghi nie będzie mnie podtruwał ?
Pytanie 6. Czy jak się spapra gruntowanie to wyłazi to potem bardzo? Czy ciężko się gruntuje?
Malowanie ścian.
Minimalnie 2 krotnie przy pomocy farby dulux super mat +. Niektóre ściany kolorowymi farbami duluxa. Okolice okien, łazienka i kuchnia farbą tikkurila do łazienek i kuchni.
Pytanie 4. Czy dobór farb jest optymalny?
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi.
Zang. Edytowano przez zangetssu (zobacz historię edycji)
Gruntowanie
Tak, mało tego. Nie żałuj gruntu, jest on po to by de facto (między innymi) chłonność wyrównać. Bez gruntu mogą pojawić się przebarwienia, nie z jego obecności.
To dobry sposób, ale pod jednym warunkiem, o którym nie pomyślałeś. Po myciu na ścianę nałóż preparat grzybobójczy według zaleceń na etykiecie produktu. Mycie usuwa wszystkie organiczne cząstki pozostałe na ścianach i tłuszcz oraz inne nieczystości. Preparat zapobiegnie ich rozwojowi.
Trochę nie podoba mi się takie "prześliźnięcie" w "dziale" Przygotowanie podłoża po uzupełnieniu ubytków w ścianie szpachelką icon_rolleyes.gif
Nawet po najlepszym zagruntowaniu ścian, inaczej będzie wyglądała pomalowany fragment ściany wcześniej malowany - jak piszesz - farbą lateksową beckersa, a inaczej świeżo położony tynk, w miejscu uzupełnionym w czasie ostatniego remontu... Moim zdaniem należałoby wyrównać CAŁE ściany jakąś zaprawą szpachlową, dopiero po tym zagruntować i malować. Malowałem ostatnio właśnie półmatową tikkurilą kuchnię o nie do końca wyrównanych ścianach - wyszło nieciekawie icon_rolleyes.gif
Ponieważ Twoje pomieszczenia były zagrzybione - to zarodniki, pomimo ich usuwania i trucia wciąż gdzieś kryją się i tylko czekają na sprzyjające warunki - nie polecałbym zatem gipsowych gładzi, na których są bardziej sprzyjające warunki do ich rozwoju. Natomiast pomyśl o białej, drobnokruszywowej cementowej zaprawie szpachlowej REKORD Atlasa,
http://www.atlas.com.pl/zaprawy-tynkarskie...las-rekord.html
Jest to poniekąd odpowiedź na Twoje pytanie nr 6: spaprana, niewyrównana ściana, zagruntowana najlepszą chemią i w najbardziej fachowy sposób wyłazić będzie codziennie, aż do następnego remontu, do którego podejdziesz bardziej profesjonalnie, albo jednak zatrudnisz kogoś bardziej doświadczonego. BO TAK...
Co do Primagruntu Funghi - w kątach za szafami nie było grzyba, w górnych rogach nie było grzyba, tylko w okolicach okien??? Jak pisze racer lepiej połóż tego Primagrunta na całe sciany.
Pierwsza zasadnicza sprawa przy grzybie to, wykonanie i zapewnienie stałej wentylacji w pomieszczeniach.
Dulux ma w ofercie grunt pod swoje farby i nie trzeba kombinować.
Jednak przy zróżnicowanej fakturze ścian (tu tynk, tam farba), konieczne będzie zagruntowanie i wyrównanie podłoża gładzią gipsową np. bezpośrednio finiszową i by nie przedłużać prac użyć mas gotowych. Oczywiście zabieg ten wykonamy po wysezonowaniu tynków (ok. 2 tygodnie) bo przecież zależy nam na wysokiej jakości i trwałości wyprawy malarskiej.
Już po raz drugi Staszku spadasz mi z nieba:D
Ściany są równiutkie tylko "łaciate". Ten remont ma stanowić takie stadium przejściowe i za rok półtora będzie robiony duży remont razem z przebudową. Efekt nie musi być idealny ale musi być co najmniej zadowalający. Chciałbym teraz zdobyć jakieś umiejętności praktyczne żeby potem fachowcy nie mogli mnie robić w bambuko. O ile zaszpachlowanie dziurki po gwoździu nie stanowi wielkiego problemu to robienie całych ścian jest zdecydowanie ponad moje umiejętności. Szukam jakiś uproszczeń.
Czy jeśli po gruntowaniu przejadę ścianę rozwodnioną farbą akrylową albo jakąś farbą podkładową to będzie jakaś różnica? Czy ten Primagrunt jako grunt to dobry grunt? Bo jeśli to słaby grunt a grzyb występował tylko w okolicach okien to może jednak lepiej inny grunt? I czy ten primagrunt mnie nie podtruje? Czy te farby są ok?
wstępne pomalowanie ściany nie jest kosztowne, a da Ci obraz faktury czy różnic w strukturze, jaka uzyskasz po właściwym malowaniu. Po szpachlowaniu nierówności można zniwelować różnicę szlifując całość przed zagruntowaniem.
ja ważę koło osiemdziesiątki icon_rolleyes.gif i dobrze by było, aby nie było kolizji....
Kiedyś, kiedyś, jak malowało się farbą klejową, pędzlem i na grubo, to taki zabieg troszkę "wyrównywał" fakturę ścian, ale obecnie stosowane farby nakłada się cieniutką warstewką, dobrze rozprowadzającą się na powierzchni i nic nie da się "ukryć", nawet drobnych wad gładzi icon_cry.gif
A faktycznie, przemalowanie ściany na biało, jedną warstwą dużo Ci powie o stanie ściany, jej brakach, a nie będzie miała wpływu na wytrzymałość ewentualnych następnych warstw wykończenia. No pod warunkiem, że nie będzie to bardzo poślednia farba...
Nie znam tego preparatu i nic nie potrafię Ci o nim powiedzieć... Co do podtruwania - pewnie jest przebadany i bezpieczny, a pod warstwami farby będzie oddziaływał na ścianę raczej i jej florę, a nie na Ciebie icon_biggrin.gif
Witam wszystkich,
Moja firma wykorzystuje dwa duże pomieszczenia biurowe, ze względu na usługowy charakter działalności, znajdują się tam głównie komputery, urządzenia biurowe i szafy na dokumentację. Zbliża się koniec roku i nadwyżki finansowe chciałbym przeznaczyć na odświeżenie biur. Planuję wymianę podłogi oraz malowanie ścian i sufitu. Problem polega na tym, że nie mogę pozwolić sobie na wyłączenie firmy z pracy. Mająca do dyspozycji dwa pomieszczenia przez krótki okres damy sobie radę. Poszukuję firmy remontowej, która ma doświadczenia w takich, szybkich zleceniach remontowych oraz potrafi zachować porządek podczas pracy. Znajomy polecił mi poznańską firmę wykonującą remonty SEBBUD, czy macie doświadczenia ze współpracy z tą firmą, lub znacie inne, które mają doświadczenie w sprawnych remontach pomieszczeń biurowych?
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
