Kiedy bloczki na ławę
luiso
Chyba miałes na myśli rozebranie deskowania a nie murowanie. O ile mi wiadomo - a wiadomo - 28 dni to okres po którym beton uzyskuje gwarantowana wytrzymałość na ściskanie w MPa. Po 7 dniach jest juz część tej wytrzymałości w zalezności od składu mieszanki i różnych dodatków. Ale 3 dni to przesada.
Przykładowa receptura na beton towarowy - różne konstrukcje żelbetowe
BETON B 20 Konsystencja K5
Materiał Ilość w kg na 1 m³
Cement CEM I 32,5 R 245
Piasek kopalny 0-2 mm 730
Grys bazaltowy 2-8 mm 420
Grys bazaltowy 8-16 mm 780
Domieszka LUBET 0,57% (LUBANTA S.A. ) 1,40
Woda wodociągowa 168
BADANIA wg PN-88/B-06250
Wytrzymałość na ściskanie R28 - 27,4 MPa
Wytrzymałość na ściskanie R60 - 32,0 MPa
Wytrzymałość na ściskanie R365 - 39,2 Mpa
Akurat ta receptura jest dostosowana do innych konstrukcji ale daje wgląd w temat.
Może ktoś się jeszcze wypowie ale 2-3 dni do porażka technologiczna - to tak jakby po 2 dniach rozdeskowac strop i usunąć stemple.
W lecie na drugi dzień.
Teraz ze dwa, trzy dni.
przykładowy przepis na omlet czekoladowy
Składniki:
2 łyżki mąki
2 jajka
2 łyżki kakaa
olej
serek homogenizowany o smaku
waniliowym
1. Zółtka i białka ubij osobno (dzięki temu uzyskasz puszyste ciasto).
2. Mąkę, jajka oraz kakao zmieszaj ze soba.
3. Rozrobione ciasto wlej na patelnię ( wcześniej wlej olej).
4. Smaż z jednej i z drugiej strony
aż się zarumieni.
5. Omlet ułóż na talerzu, gdy chwilę przestygnie, posmaruj serkiem waniliowym.
swoją drogą
ochyda
A to od razu położysz na ławy całą chałupę?
Nim skończysz ścianę fundamentową, to wytrzymałość ławy będzie kilkakrotnie większa niż parę bloczków.
Składniki:
2 łyżki mąki
2 jajka
2 łyżki kakaa
olej
waniliowym
aż się zarumieni.
swoją drogą
ochyda
Uwielbiam
Dlatego dałem przykład ze stropem. Ja rozumiem, że każdemu się śpieszy ale 7 dni nikogo nie zbawi. Są roboty mokre i suche i sa przerwy technologiczne. Nie chce mi się szukać krzywych wytrzymałości ale skoro murarze potrafią w dzień ściane do sufitu postawić to szczerze wątpię czy ława akurat to wytrzyma świeżo wylana a inna kwestia, że będa po niej taczkami śmigać i inne cuda wyprawiać.
No nie wiem, moim zdaniem 2-3 dni to za szybko.
Po dwóch dniach nie rozbierałem stropu, ale po czterech jak najbardziej, oczywiście nie na kurnikach.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
