Promocje w hipermarketach
sepoy
A co chcesz wiedzieć? Uprzedzam, że na wszystkim się nie znam nie posiadam wykształcenia w tym kierunku.
Montowałem wełnę Classic 35 oraz TP 115 u siebie w domu mieszkalnym na poddaszu
To samo połączenie co u mnie icon_biggrin.gif !
Może ktoś ostatnio miał okazję odwiedzić supermarkety i napisze czy są tam fajne promocje? Bo teraz zaczynają się one także w sklepach internetowych,gdzie wiele rzeczy możemy kupić w atrakcyjnej cenie.
[quote name='ZamknieteDrzwi' date='20.06.2012, 13:00 ' post='294345'
[/quote]
W dużych hurtowaniach budowlanych można czasem znegocjować cenę lepiej niż te promocyjne z marketów icon_biggrin.gif
[/quote]
Widzę, żeś z łódzkiego - możesz dać namiary na taką hurtownię ?
Ja kupowałem w Tomaszowie w hurtowni EZBUD.
Ale na stronie Knaufa jest cała lista (tam ja znalazłem w swojej mieścinie)
LISTA SKLEPÓW
Takie połączenie polecił mi znajomy oraz zasugerowałem się informacjami zawartymi na stronie producenta. A swoją drogą ciekawe czy zrobią jeszcze taką promocję z kuponami- podejrzewam, że dużo im tego zeszło.
  • 3 miesiące temu...
Tak ostatnio byłem na otwarciu jednego z marketów budowlanych - jakość materiałów - to jakaś masakra.
Chciałem sobie kupić cegłę pełną - nie wiem czy, ktoś tam był ślepy, czy klientów mają za głupków, ale ta cegła to był po prostu gruz budowlany, rozumiem - nie schodzi im i towar niszczeje - ale to było otwarcie marketu !
A kielnia murarska.. 45 zł - - więc jednak marketingowcy marketu mają dobry wzrok i stosują tą drugą opcję.
Dlatego hurtownie budowlane będą miały się dobrze bo są raczej wyspecjalizowane w tym co sprzedają.
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
