PILNE POMOCY - Uszcelnienie komina rurą kwasoodporną
Damianoll
Witam! Mam dom, który wymaga modernizacji komina!!! Mianowicie komin jest nie szczelny - chce wpuscic w ten komin kwasówkę - wszystko by bylo bez problemu, jednak jest male ale srednica komina pozwala mi na wpuszcenie kwasówki o srednicy 12 cm nie moge wiekszej gdyz sa nierownosci w kominie i nie moge wpuscic wiekszej. PYTANIE MOJE JEST NASTEPUJACE - mam nowy piec, świeżo kupiony, dokladnie Elpro kos (do 150 m2) średnica ruru wychodzacej z pieca do komina ma 15 cm czy jesli do tej pietnastki dolacze rure z komina o srednicy 12 cm bede mial problemu z paleniem??? ze bedzie mi sie to przyduszalo, nie bedzie sie chcialo palic, bedzie tzw cowka, czy nie powinno byc z tym problemu! Wyczytałem w internecie ze optymalna rura do odprowadzenia dymu jesli ma 11 cm to jest juz w porzadku. Czy bede mial problemy z paleniem w piecu?????????????? Prosze o szybka odpowiedz, pomoc, poradę!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Przewody kominowe - powinny mieć przekrój kwadratu lub prostokąta o stosunku boków 2:3. Ich wielkość musi być dostosowana do przeznaczenia przewodu
i efektywnej wysokości komina. Minimalne wymiary zostały określone w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i wynoszą:
* dla przewodów murowanych z cegły - 14 x 14 cm (lub 14 x 20 cm, gdy nie można zapewnić efektywnej wysokości komina);
* dla przewodów murowanych z pustaków kominowych - średnica 150 mm (lub odpowiednio 180 mm);
* dla przewodów wyposażonych w stalowe wkłady - średnica 120 mm.
Najmniejszy wymiar kanału wentylacyjnego murowanego to 14 x 14 cm, budowanego z pustaków - średnica 150 mm.
jak wyżej Kol zauważył kwasówka tylko to pieców niskotemperaturowych, czyli kondensatów gazowych
nie wiem co Ty masz za komin, ale jak tylko rurę 12 mozesz tam wcisnąć to co to jest?!
no i sam rura wychodząca 15 centów to pikuś, do kotła masz podane jaki przekrój komina powinien być
zapewne ze 230cm2 a Ty chcesz dać 113 centów, co wymaga kalibru min 17 centów, a nie 12
zauważ, że przekrój 2x mniejszy
nikt rozsądny nie zamontuje tak kotła
albo ten istniejący komin napraw, albo dobuduj nowy
albo giń
może na początek spróbuj go wylicować uszczelnić od środka zanim włożysz rurę
Doradziłbym próbę szlamowania.
Naprawy "od środka" - jeżeli jego przekrój jest "ludzki".
A nie jest tak, że próbujesz się w piąć w kanał wentylacyjny?
One zwykle są węższe od dymowych...
Adam M.
    • Chodzi mi o to że chce dokleić kawałek płytki przy tarasie tej co jest na zdjęciu ,ponieważ odpadła kiedyś tam końcówka .Tylko mam problem od spodu nie mam jak tego przykleić i do czego przykleić .Przyłożyłem od spodu jakieś drewienko ale dotknę tego to całość odchodzi .
    • A coś innego niż przekładanie bo nie oderwę teraz tych listw co są przy krokwi i jak sam w te szpary to brzydko będzie wyglądać.
    • Taki kierunek zmian był rozważany już na początku XXI wieku i stąd wziął się pierwotny termin wymiany wszystkich liczników energii elektrycznej ustalony na rok 2022 roku. Na szczęście nie było takich mocy przerobowych światowego przemysłu licznikowego, żeby wyprodukować ich odpowiednią ilość, a i firmy odbiorcze nie byłyby w stanie wykupić takich ilości, więc temat energii biernej przycichł i nie jest poruszany publicznie. Bo nie da się obciążyć części odbiorców kosztami, a innych nie. Jednak nikt o nim nie zapomniał, jestem tego pewien i po wymianie wszystkich liczników na elektroniczne (jest nowy termin), na 100% energetyka wróci do poważnych rozważań, bo innego wyjścia nie ma. Bo do klasycznej mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa) doszła teraz moc odkształceń, będąca skutkiem stosowania wszelkich elementów półprzewodnikowych, której to mocy udział w przesyle całkowitym energii będzie tylko wzrastał. A ten  przesył generuje wyłącznie straty, tak jak i przesył innych rodzajów energii biernej. I ktoś za to zapłacić musi.
    • Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Obecnie zakłady energetyczne nie naliczają odbiorcom indywidualnym opłat za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia mocą bierną. Dotyczy to zarówno zwykłych gospodarstw domowych, jak i tych, w których są mikroinstalacje PV (panele PV). Jednak mają taką możliwość i mogą zacząć to robić już na bazie obecnie obowiązujących umów. Kilka lat temu już taka próba była ze strony jednego z zakładów energetycznych. Dotyczyła właśnie prosumentów, czyli odbiorców z mikroinstalacją PV. Szybko się z tego wycofano, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Ale jestem praktycznie pewien, że ta sprawa do nas kiedyś wróci. Prędzej czy później dotknie nawet tych, którzy nie mają PV. Tym bardziej, że o ile stare liczniki analogowe w ogóle nie rejestrowały mocy biernej, to te nowe elektroniczne już to robią. Są więc techniczne możliwości żeby coraz więcej osób rozliczać uwzględniając moc bierną, czyli wziąć od nich więcej.
    • Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.
