PILNE POMOCY - Uszcelnienie komina rurą kwasoodporną
Damianoll
Witam! Mam dom, który wymaga modernizacji komina!!! Mianowicie komin jest nie szczelny - chce wpuscic w ten komin kwasówkę - wszystko by bylo bez problemu, jednak jest male ale srednica komina pozwala mi na wpuszcenie kwasówki o srednicy 12 cm nie moge wiekszej gdyz sa nierownosci w kominie i nie moge wpuscic wiekszej. PYTANIE MOJE JEST NASTEPUJACE - mam nowy piec, świeżo kupiony, dokladnie Elpro kos (do 150 m2) średnica ruru wychodzacej z pieca do komina ma 15 cm czy jesli do tej pietnastki dolacze rure z komina o srednicy 12 cm bede mial problemu z paleniem??? ze bedzie mi sie to przyduszalo, nie bedzie sie chcialo palic, bedzie tzw cowka, czy nie powinno byc z tym problemu! Wyczytałem w internecie ze optymalna rura do odprowadzenia dymu jesli ma 11 cm to jest juz w porzadku. Czy bede mial problemy z paleniem w piecu?????????????? Prosze o szybka odpowiedz, pomoc, poradę!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Przewody kominowe - powinny mieć przekrój kwadratu lub prostokąta o stosunku boków 2:3. Ich wielkość musi być dostosowana do przeznaczenia przewodu
i efektywnej wysokości komina. Minimalne wymiary zostały określone w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i wynoszą:
* dla przewodów murowanych z cegły - 14 x 14 cm (lub 14 x 20 cm, gdy nie można zapewnić efektywnej wysokości komina);
* dla przewodów murowanych z pustaków kominowych - średnica 150 mm (lub odpowiednio 180 mm);
* dla przewodów wyposażonych w stalowe wkłady - średnica 120 mm.
Najmniejszy wymiar kanału wentylacyjnego murowanego to 14 x 14 cm, budowanego z pustaków - średnica 150 mm.
jak wyżej Kol zauważył kwasówka tylko to pieców niskotemperaturowych, czyli kondensatów gazowych
nie wiem co Ty masz za komin, ale jak tylko rurę 12 mozesz tam wcisnąć to co to jest?!
no i sam rura wychodząca 15 centów to pikuś, do kotła masz podane jaki przekrój komina powinien być
zapewne ze 230cm2 a Ty chcesz dać 113 centów, co wymaga kalibru min 17 centów, a nie 12
zauważ, że przekrój 2x mniejszy
nikt rozsądny nie zamontuje tak kotła
albo ten istniejący komin napraw, albo dobuduj nowy
albo giń
może na początek spróbuj go wylicować uszczelnić od środka zanim włożysz rurę
Doradziłbym próbę szlamowania.
Naprawy "od środka" - jeżeli jego przekrój jest "ludzki".
A nie jest tak, że próbujesz się w piąć w kanał wentylacyjny?
One zwykle są węższe od dymowych...
Adam M.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
