PILNE POMOCY - Uszcelnienie komina rurą kwasoodporną
Damianoll
Witam! Mam dom, który wymaga modernizacji komina!!! Mianowicie komin jest nie szczelny - chce wpuscic w ten komin kwasówkę - wszystko by bylo bez problemu, jednak jest male ale srednica komina pozwala mi na wpuszcenie kwasówki o srednicy 12 cm nie moge wiekszej gdyz sa nierownosci w kominie i nie moge wpuscic wiekszej. PYTANIE MOJE JEST NASTEPUJACE - mam nowy piec, świeżo kupiony, dokladnie Elpro kos (do 150 m2) średnica ruru wychodzacej z pieca do komina ma 15 cm czy jesli do tej pietnastki dolacze rure z komina o srednicy 12 cm bede mial problemu z paleniem??? ze bedzie mi sie to przyduszalo, nie bedzie sie chcialo palic, bedzie tzw cowka, czy nie powinno byc z tym problemu! Wyczytałem w internecie ze optymalna rura do odprowadzenia dymu jesli ma 11 cm to jest juz w porzadku. Czy bede mial problemy z paleniem w piecu?????????????? Prosze o szybka odpowiedz, pomoc, poradę!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Przewody kominowe - powinny mieć przekrój kwadratu lub prostokąta o stosunku boków 2:3. Ich wielkość musi być dostosowana do przeznaczenia przewodu
i efektywnej wysokości komina. Minimalne wymiary zostały określone w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i wynoszą:
* dla przewodów murowanych z cegły - 14 x 14 cm (lub 14 x 20 cm, gdy nie można zapewnić efektywnej wysokości komina);
* dla przewodów murowanych z pustaków kominowych - średnica 150 mm (lub odpowiednio 180 mm);
* dla przewodów wyposażonych w stalowe wkłady - średnica 120 mm.
Najmniejszy wymiar kanału wentylacyjnego murowanego to 14 x 14 cm, budowanego z pustaków - średnica 150 mm.
jak wyżej Kol zauważył kwasówka tylko to pieców niskotemperaturowych, czyli kondensatów gazowych
nie wiem co Ty masz za komin, ale jak tylko rurę 12 mozesz tam wcisnąć to co to jest?!
no i sam rura wychodząca 15 centów to pikuś, do kotła masz podane jaki przekrój komina powinien być
zapewne ze 230cm2 a Ty chcesz dać 113 centów, co wymaga kalibru min 17 centów, a nie 12
zauważ, że przekrój 2x mniejszy
nikt rozsądny nie zamontuje tak kotła
albo ten istniejący komin napraw, albo dobuduj nowy
albo giń
może na początek spróbuj go wylicować uszczelnić od środka zanim włożysz rurę
Doradziłbym próbę szlamowania.
Naprawy "od środka" - jeżeli jego przekrój jest "ludzki".
A nie jest tak, że próbujesz się w piąć w kanał wentylacyjny?
One zwykle są węższe od dymowych...
Adam M.
    • Nowy system barwienia Osmo to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują pełnej swobody w doborze koloru i najwyższej jakości wykończenia. W praktyce oznacza to, że można uzyskać dowolny odcień – zarówno z palet RAL, jak i NCS – bez konieczności ograniczania się do standardowej gamy kolorów producenta. Jedną z największych zalet systemu jest elastyczność. Osmo umożliwia teraz wykorzystanie tych samych kolorów w produktach do wnętrz i na zewnątrz, o ile oba produkty są w wersji kryjącej lub transparentnej. Dzięki temu można zachować spójność kolorystyczną w całym projekcie – od podłogi i mebli, po stolarkę okienną i elementy elewacyjne. Warto też podkreślić, że cały proces barwienia odbywa się lokalnie. Sprzedawca Osmo dysponuje mieszalnikiem i może na miejscu przygotować wybrany odcień w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna. Klient otrzymuje produkt gotowy do użycia, z oznaczeniem „Tinted for You”. Każda puszka zawiera również próbkę koloru i jego nazwę na etykiecie, co pozwala łatwo odtworzyć ten sam odcień w przyszłości. Produkty barwione w systemie zachowują wszystkie właściwości oryginalnych preparatów Osmo – zarówno pod względem trwałości, odporności, jak i sposobu aplikacji. Nie ma więc obawy, że indywidualne barwienie wpłynie negatywnie na jakość czy wydajność. Podsumowując, nowy system barwienia Osmo to duże ułatwienie dla osób, które oczekują precyzji i dopasowania koloru do własnej wizji. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo dla danej powierzchni i wymarzony odcień – resztą zajmuje się punkt sprzedaży z mieszalnikiem.
    • Znaczy, jak zerżną to już na czyściutko, nie zostawią nawet 15 kopiejek na automat telefoniczny, jak to robili i robią ruskie psy.
    • Komentarz dodany przez Brygida.: Witam . Szanowni Państwo to co tu widzę to propozycje dla milionerów, celebrytów a nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Mam domek drewniany niecałe 100 m2 i tarasik 9 m2 i jestem szczęśliwa i zadowolona z tego co mam. Spełniły mi się moje marzenia o własnym domku z ogrodem w wieku 55 lat ,od 9 lat jestem na emeryturze więc już nie stać mnie na takie luksusy. Dziękuję ,wszystko piękne ale nie dla mnie. Pozdrawiam.
    • Własny taras to dodatkowa przestrzeń, która podniesie jakości codziennego życia. Decydując się na budowę lub kupno domu z tarasem, oczekujemy miejsca, w którym można odpocząć po ciężkim dniu, zorganizować letnie przyjęcia czy po prostu złapać oddech, bez konieczności wyjazdu z miasta. Dla wielu z nas taras jest głównym argumentem za wyborem konkretnej nieruchomości - w końcu to namacalny luksus posiadania własnej strefy relaksu tuż za progiem. Jednak aby w pełni cieszyć się jego funkcjonalnością, warto zadbać o odpowiednią ochronę przed intensywnym słońcem. Jak optymalnie wybrać: zalety markiz czy pergoli? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/polecane/113531-wymarzony-taras-jak-go-urzadzic-i-oslonic-przed-sloncem-i-deszczem
    • Dla osób, które dopiero zaczynają grać w kasynach online, polskie kasyno online to naprawdę dobry punkt startowy. Strona jest w języku polskim, czytelna, i co ważne – nie wciskają byle jakich ofert. Opisują, na co zwrócić uwagę, tłumaczą pojęcia i porównują kasyna pod kątem uczciwości. Duży plus za to, że pokazują też kasyna z opcją wpłat przez Blika i bonusy bez depozytu.
