Ocieplenie płytą OSB od środka
Założenie jest takie, że dom ma być energooszczędny. Nie chcę korzystać z ogrzewania podłogowego, tylko z dogrzewania za rekuperatorem, szukam więc możliwości jak najefektywniejszego zaizolowania budynku. Nie chcę izolować termicznie w ogóle fundamentów - jedynie przeciwwilgociowo, a skupić się jedynie na podłodze, poddaszu i ścianach samego budynku.
Analizując wszystkie opisy energooszczędności nie znalazłem rozwiązania jakie chciałem przekonsultować na forum.
Idea polega na dociepleniu od wewnątrz ścian, płytą OSB 2,2 mm. Jest ono podobne w pewnym sensie do elementów technologii Velox.
Poniżej zamieszczam rysunek poglądowy.
Brak obrazka
Zaletą tego rozwiązania jest:
- dodatkowa izolacja (2 cm powietrza + 2 cm płyty),
- ściana ciepła w dotyku,
- łatwość przeprowadzenia i zmian instalacji elektrycznej, kablowej itp.
- możliwość przytwierdzenia obrazka w każdym miejscu, jeżeli wkręt na którym będzie wisiał, nie wejdzie więcej niż 2 cm w płytę - bez zastanawiania się czy czasem nie wwiercę się w instalację elektryczną,
- do otynkowania wystarczy cieniutka warstewka tynku gipsowego tylko po to, aby zakryć bandaż na łączeniach płyt i nie malować bezpośrednio płyty,
Wady - no właśnie tu proszę o pomoc:
- zawsze kilka centymetrów zabrane z pomieszczeń, ale na etapie projektowania można to uwzględnić,
- nie wiem czy przewody elektryczne nie powinny być jakoś specjalnie zabezpieczone, albo sama płyta i łaty, pomalowane np. szkłem wodnym od strony instalacji,
- robactwo - o to się nie boję bardzo , bo przy podejściu do porządków mojej żony, nieproszeni przybysze wyzdychają z głodu w 48 h (a odcięcie dostępu do żarcia to podstawa); z drugiej strony i tak będzie sporo przewodów wentylacyjnych, więc nie da się uniknąć takich „melin” w ścianach.
Wiesz, mam podłogę z osb i płyta była pokryta czymś śliskim. Nie wiem czy bez przygotowania tynk będzie sie trzymał. A w jakiejś gazecie był dom architekta, który ma OSBsowską boazerie na ścianie. On miał dla ozdoby chyba a nie dla ocieplenia, ale czemu nie? Ściana na pewno będzie miła w odbiorze. Ino czy to opłacalne? 2 cm styropianu chyba tańsze? I tynk japoński na ścianie zeby był ciepła w dotyku.
Sprawdź tylko normy co do ilości osb na powierzchnie pomieszczenia, bo są ograniczenia(zdrowotne). Przewody puśc w peszlach niepalnych tak jak robia w domach z bala i szkieletach.
Wiem, że taką płytę trzeba by zmatowić z jednej strony i dobra zaprawa jak goldband knaufa powinna się dobrze trzymać. Koszt jest poważnym zastrzeżeniem ale 4-5 tys na wszystkie zewnętrzne ściany jestem w stanie przełknąć. Wewnętrzne i tak planowałem jako OSB + wełna mineralna + OSB.
Styropian faktycznie, tańszy ale wbij w niego gwoździa. Poza tym planuję sporo instalacji i obawiam się, że nie wszytko od razu przewidzę. Koszt takiej pomyłki będzie minimalny, a wizja przekuwania tynku mnie zawsze zniechęca, więc musi zwykle zostać tam gdzie pierwotnie zostało zaplanowane.
Faktycznie przewody można puścić w peszlach, tylko nie wiem czy w ogniotrwałych czy też w niesmacznych dla gryzoni (z tymi gryzoniami to chyba przesadziłem).
Zaciekawiła mnie ta norma OSB na pomieszczenie. Może jakiś bliższy trop ktoś zna. Faktycznie tych wiórów na ślinę nie kleją, ale skoro całe domy z tego robią to myślałem, że aż takie szkodliwe to nie jest. Edytowano przez jaculadracula (zobacz historię edycji)
http://www.kronopol.com.pl/content/downloa...ienicznyOSB.pdf
To dla tych co lubią mieć coś na piśmie. Wynika z tego, że na blat do kuchni nie bardzo się nadaje, ale do domu na zewnątrz i wewnątrz nie ma przeciwwskazań. Nie ma również konieczności szczególnego wentylowania pomieszczeń, czy zabezpieczania powierzchni czymkolwiek.
Dla pozostałych badaczy problemu polecam wyszukanie informacji o szkodliwości żywic formaldehydowych, które wchodzą w skład płyt OSB. Generalnie wychodzi na to, że jeżeli produkt śmierdzi po wyprodukowaniu (sklejki, wykładziny, kształtki itp.) formaldehydem to należy się tego wystrzegać, bo może w co najmniej być przyczyną alergii. Prawidłowo wykonany produkt OSB nie powinien zatem "pachnieć chemią", a wiórami. Edytowano przez jaculadracula (zobacz historię edycji)
Ja miałem OSB z castoramy, może jakieś kiepskie-producenta nie znam, i zalatywało troche chemią, a mam tylko podłoge w osb. NOTO pisał o jakiś innych płytach podobnych do OSB w swoim temacie, moze cię zainteresuje. Ma troche inna fakture niz OSB.
Poszukałem i znalazłem - płyty Durelis. Klejone z wiórów i tej samej żywicy co płyty OSB, tyle że wióry sa bardzo małe, więc obstawiam, że jej wodoodpornośc i wytrzymałość jest znaczie mniejsza.
Kiedyś czytałem o płytach velox. Były to płyty zrębkowo-cementowe z domieszką szkła wodnego i mogłyby być chyba alternatywą dla OSB3, tyle że raczej są nieosiągalne. Inne płyty zrębkowo cementowe odstraszają nawet swoim wyglądem.
Na razie zdecyduję się chyba na OSB3. Edytowano przez jaculadracula (zobacz historię edycji)
    • Zgodnie z polskimi przepisami, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, minimalna długość kanału wentylacji grawitacyjnej, liczona od kratki wentylacyjnej do wylotu ponad dach, powinna wynosić od 2,5 do 3 metrów. Źródła podają również, że dla zapewnienia optymalnej wydajności, wysokość ta powinna wynosić co najmniej 4 metry.   Przepisy dotyczące minimalnej wysokości kominów wentylacyjnych  powstawały w czasach, gdy dominującą technologią były murowane, nieocieplone kominy. Inżynierowie i prawodawcy opierali się na dekadach obserwacji i obliczeń dla tych właśnie, "klasycznych" rozwiązań. Minimalna wysokość została ustalona jako bezpieczny margines, który gwarantował wytworzenie minimalnego, stabilnego ciągu w różnych, także niesprzyjających warunkach:   Należy pamiętać, że wszystkie kanały wentylacyjne w jednym systemie grawitacyjnym powinny mieć zbliżoną długość. Znaczne różnice mogą prowadzić do zakłóceń w działaniu, gdzie dłuższe kanały o silniejszym ciągu mogą "wysysać" powietrze z krótszych, powodując ciąg wsteczny. Wentylacja grawitacyjna w domu to system naczyń połączonych. Zasada równowagi: Aby system działał poprawnie, wszystkie kanały wywiewne powinny mieć zbliżoną siłę ciągu. Zastosowanie jednego, bardzo sprawnego (ocieplonego, z mniejszymi oporami przepływu) kanału w systemie z innymi, (murowanymi) mniej sprawnymi, może pogorszyć działanie w tej części  wentylacji! Przepisy nie nadążają za technologią: Prawo budowlane często jest aktualizowane wolniej, niż rozwija się technologia. Minimalna wysokość pozostaje w przepisach jako uniwersalna, bezpieczna wartość gwarantująca działanie systemu w każdych warunkach, niezależnie od użytej technologii.  Ocieplony kanał jest sprawniejszy, ale przepisy pozostają konserwatywne. Co więcej, jego wysoka sprawność, jeśli nie będzie  zrównoważona w całym systemie, może prowadzić do problemów z działaniem wentylacji.
    • Raz jeszcze dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.    Chciałbym jeszcze poruszyć dwie kwestie związane z tym tematem:   1. Rozdzielacz mam na korytarzu, umiejscowiony w takim miejscu, że rura po podłodze od rozdzielacza do pokoju ma ok. 1.5m długości. Na tym odcinku także nie zauważyłem aby podłoga była dużo cieplejsza niż w pokoju, mimo że korytarz jest w centralnym punkcie domu. Jednakże w tym miejscu nie ma żadnego grzejnika i przechodzi tylko 2x1.5 metra rury (zasilenie i powrót). Mimo to mam jednak obawy, że nieocieplony dom to tylko 1 z kilku powodów dla których podłogówka słabo grzeje. No i ostatecznie, woda w rurze też drastycznie się nie wychładza. Nakleiłem taśmę malarską na belki rozdzielacza aby precyzyjniej zmierzyć ich temperature za pomocą pirometru i wyszło że różnica między nimi to ok 3*C. Delta T wydaje się być w normie, ale specjalistą nie jestem.  Tak jak pisałem, jest to pierwsze pomieszczenie z uruchomioną podłogówką. Niejako cieszę się że tak wyszło, bo w kolejnych pomieszczeniach jest jeszcze szansa na ew. poprawki aby grzało to lepiej.   2. Ostatnio usłyszałem że Sander Standard Alu to był kiepski pomysł i lepiej było wziąć styropian bez aluminium, i powkładać w rowki aluminiowe radiatory które lepiej odbierają ciepło z rury. Niestety nie wiem ile w tym prawdy, a płyty Sandera zostały juz zakupione na całe piętro (poza łazienką i korytarzem, gdzie pójdzie XPS pozwalający na zagęszczenie rur co 10cm). Chyba że jakiś radiator by pasował do nich, to mógłbym jeszcze dodatkowo dokupić o ile miałoby to pomóc. Nie wiem niestety na ile mogłoby to pomóc i czy ma to jakikolwiek sens?   Raz jeszcze dziękuję za odpowiedzi i cierpliwość do laika.
    • Duża różnica między temperaturą zasilania a temperaturą podłogi oraz niska temperatura w pokoju, mimo stosunkowo ciepłej posadzki, wynikają z kilku powiązanych ze sobą czynników. Kluczową rolę odgrywa tu brak ocieplenia budynku, co w połączeniu ze specyfiką ogrzewania podłogowego prowadzi do opisywanych przez Pana zjawisk.    Brak izolacji termicznej domu.   W takim budynku ciepło ucieka na zewnątrz w znacznie większym stopniu niż w budynkach ocieplonych. Straty ciepła mogą sięgać nawet 20-25% przez same ściany zewnętrzne oraz 10-15% przez podłogi i fundamenty.   W Pana przypadku oznacza to, że ciepło dostarczane przez wodę w rurach ogrzewania podłogowego, zamiast efektywnie ogrzewać jastrych (wylewkę), a następnie pomieszczenie, jest w pewnej mierze "tracone" i przenika przez niezaizolowane ściany zewnętrzne. System grzewczy musi więc pracować ze znacznie wyższą mocą (wyższa temperatura zasilania), aby skompensować te straty. To właśnie ta "walka" instalacji z ciągłą ucieczką ciepła jest głównym powodem, dla którego mimo wody o temperaturze 45°C, podłoga nagrzewa się tylko nieznacznie.     Fakt, że podłoga staje się zimniejsza w miarę zbliżania się do ściany zewnętrznej, mimo że tam również dociera woda z zasilania, wynika z dwóch powodów: Intensywne oddawanie ciepła: Nieocieplona ściana zewnętrzna działa jak duży "odbiornik" zimna, co powoduje bardzo szybkie wychładzanie się fragmentu podłogi znajdującego się w jej pobliżu.   Spadek temperatury wody: Woda w rurze, płynąc w kierunku ściany zewnętrznej, oddaje ciepło do jastrychu. Gdy zawraca i płynie z powrotem, jest już znacznie chłodniejsza, co dodatkowo potęguje efekt chłodniejszej podłogi w dalszej części pętli.   W pomieszczeniach ze strefami o zwiększonych stratach ciepła, jak przy ścianach zewnętrznych, często stosuje się układ ślimakowy lub zagęszcza się rury, aby zapewnić bardziej równomierny rozkład temperatury.   Ogrzewanie podłogowe charakteryzuje się dużą bezwładnością cieplną, co oznacza, że nagrzewa się i stygnie powoli. W dobrze zaizolowanym budynku wylewka po nagrzaniu długo utrzymuje ciepło. W Pana przypadku proces ten jest szybszy. Zanim wylewka zdąży się w pełni nagrzać i zakumulować wystarczającą ilość energii, znaczną jej część traci do otoczenia (przez ściany i grunt). Można to porównać do próby napełnienia dziurawego wiadra – mimo ciągłego dolewania wody, jej poziom nie podnosi się znacząco.   Podłoga nie nadąża się zagrzać, ponieważ ciepło, które otrzymuje od instalacji, jest niemal natychmiast "wysysane" przez nieocieplone przegrody budynku. Duża różnica między temperaturą wody a podłogi oraz niska temperatura w pokoju to bezpośredni skutek ogromnych strat ciepła, charakterystycznych dla starych, nieocieplonych domów.   Aby zapewnić samo odpowietrzenie się instalacji, przepływ powinien być większy niż 0,7 l/min. Maksymalny przepływ: Zazwyczaj nie zaleca się, aby przepływ w rurach (np. PEX 16, 17, 18 mm) był większy niż 2,5 l/min, aby nie przekroczyć dopuszczalnej straty ciśnienia (ok. 20 kPa) w pętli.     Dopiero po przeprowadzeniu termomodernizacji budynku (ocieplenie ścian, fundamentów, ewentualna wymiana okien) będzie Pan mógł w pełni docenić efektywność i komfort ogrzewania podłogowego, które będzie mogło pracować przy znacznie niższej temperaturze zasilania oraz będzie można zmniejszyć  przepływ czynnika grzejnego ustawiony teraz na 2.5l.
    • Dziękuję za obszerne wyjaśnienia, jednak nie to było moim pytaniem. Gdyby temperatura podłogi była wyższa, to zapewne przestawiłbym zawór VTA, tak aby bardziej mieszał wode z powrotu. Rozumiem także, że temperatura podłogi, to nie to samo co temperatura wody. Dziwi mnie natomiast aż tak duża różnica pomiędzy nimi oraz fakt, że temperatura w pokoju wynosi zaledwie 20*C przy temperaturze podłogi wynoszącej 28*C.   Jak wcześniej na zasileniu miałem 30*C, to powierzchnia podłogi wynosiła jakieś 24-25*C. Teraz spadł śnieg, pojawiły się temperatury w okolicach 0*C to i kocioł zaczął mocniej grzać. Na zasileniu jest wyższa temperatura, bo zawór VTA mam w pełni otwarty (ustawiony na 45*C), ale temperatura podłogi nie podniosła się jakoś znacząco w porównaniu do temperatury wody. Rurę mam poprowadzoną tak, że wchodzi od rozdzielacza z korytarza do pokoju, następnie wzdłuż przez cały pokój do ściany zewnętrznej i stamtąd wraca meandrem w stronę wejścia. Przy wejściu do pokoju i w miejscu w którym rura przechodzi przez ścianę mam najwyższą temperaturę podłogi. Im bliżej ściany zewnętrznej tym podłoga jest zimniejsza, mimo, że jest bliżej początku (zasilenia). Możliwe więc, że ta podłoga nie nadąża się zagrzać, bo to co uda jej się zakumulować, to musi oddać do otoczenia? Czy stąd może wynikać tak niska temperatura jastrychu mimo dużo wyższej temperatury zasilenia? Dom nie jest ocieplony (pochodzi z lat 70), jestem w trakcie remontu.   Generalnie wątpliwości mam sporo, ale nie chce poruszać wielu kwestii na raz.
    • Dla zapewnienia komfortu i zdrowia użytkowników temperatura powierzchni podłogi nie powinna być zbyt wysoka. Przegrzana podłoga może prowadzić do dyskomfortu, problemów z krążeniem, a także do uszkodzenia materiałów wykończeniowych.      Temperatura podłogi to nie to samo co temperatura wody zasilającej instalację. Aby uzyskać zalecaną temperaturę posadzki, woda w rurach musi mieć wyższą temperaturę. Zazwyczaj mieści się ona w przedziale 30°C–45°C. Maksymalna temperatura wody zasilającej nie powinna przekraczać 55°C.   Pokoje mieszkalne, sypialnie, kuchnie i korytarze: W tych pomieszczeniach maksymalna temperatura powierzchni podłogi nie powinna przekraczać 28°C. Za optymalną wartość, zapewniającą przyjemne odczucie ciepła, uznaje się temperaturę w przedziale 22-26°C.   Łazienki i pomieszczenia sanitarne: Ze względu na specyfikę tych pomieszczeń, gdzie często przebywamy boso, dopuszczalna jest wyższa temperatura podłogi, sięgająca maksymalnie 32-34°C. Pozwala to na uzyskanie wyższego komfortu cieplnego, który w łazienkach powinien oscylować wokół 24°C.   Strefy brzegowe: W miejscach o zwiększonych stratach ciepła, takich jak obszary przy oknach i ścianach zewnętrznych, dopuszcza się lokalne podniesienie temperatury podłogi do 34°C.
