Ocieplenie płytą OSB od środka
Założenie jest takie, że dom ma być energooszczędny. Nie chcę korzystać z ogrzewania podłogowego, tylko z dogrzewania za rekuperatorem, szukam więc możliwości jak najefektywniejszego zaizolowania budynku. Nie chcę izolować termicznie w ogóle fundamentów - jedynie przeciwwilgociowo, a skupić się jedynie na podłodze, poddaszu i ścianach samego budynku.
Analizując wszystkie opisy energooszczędności nie znalazłem rozwiązania jakie chciałem przekonsultować na forum.
Idea polega na dociepleniu od wewnątrz ścian, płytą OSB 2,2 mm. Jest ono podobne w pewnym sensie do elementów technologii Velox.
Poniżej zamieszczam rysunek poglądowy.
Brak obrazka
Zaletą tego rozwiązania jest:
- dodatkowa izolacja (2 cm powietrza + 2 cm płyty),
- ściana ciepła w dotyku,
- łatwość przeprowadzenia i zmian instalacji elektrycznej, kablowej itp.
- możliwość przytwierdzenia obrazka w każdym miejscu, jeżeli wkręt na którym będzie wisiał, nie wejdzie więcej niż 2 cm w płytę - bez zastanawiania się czy czasem nie wwiercę się w instalację elektryczną,
- do otynkowania wystarczy cieniutka warstewka tynku gipsowego tylko po to, aby zakryć bandaż na łączeniach płyt i nie malować bezpośrednio płyty,
Wady - no właśnie tu proszę o pomoc:
- zawsze kilka centymetrów zabrane z pomieszczeń, ale na etapie projektowania można to uwzględnić,
- nie wiem czy przewody elektryczne nie powinny być jakoś specjalnie zabezpieczone, albo sama płyta i łaty, pomalowane np. szkłem wodnym od strony instalacji,
- robactwo - o to się nie boję bardzo , bo przy podejściu do porządków mojej żony, nieproszeni przybysze wyzdychają z głodu w 48 h (a odcięcie dostępu do żarcia to podstawa); z drugiej strony i tak będzie sporo przewodów wentylacyjnych, więc nie da się uniknąć takich „melin” w ścianach.
Wiesz, mam podłogę z osb i płyta była pokryta czymś śliskim. Nie wiem czy bez przygotowania tynk będzie sie trzymał. A w jakiejś gazecie był dom architekta, który ma OSBsowską boazerie na ścianie. On miał dla ozdoby chyba a nie dla ocieplenia, ale czemu nie? Ściana na pewno będzie miła w odbiorze. Ino czy to opłacalne? 2 cm styropianu chyba tańsze? I tynk japoński na ścianie zeby był ciepła w dotyku.
Sprawdź tylko normy co do ilości osb na powierzchnie pomieszczenia, bo są ograniczenia(zdrowotne). Przewody puśc w peszlach niepalnych tak jak robia w domach z bala i szkieletach.
Wiem, że taką płytę trzeba by zmatowić z jednej strony i dobra zaprawa jak goldband knaufa powinna się dobrze trzymać. Koszt jest poważnym zastrzeżeniem ale 4-5 tys na wszystkie zewnętrzne ściany jestem w stanie przełknąć. Wewnętrzne i tak planowałem jako OSB + wełna mineralna + OSB.
Styropian faktycznie, tańszy ale wbij w niego gwoździa. Poza tym planuję sporo instalacji i obawiam się, że nie wszytko od razu przewidzę. Koszt takiej pomyłki będzie minimalny, a wizja przekuwania tynku mnie zawsze zniechęca, więc musi zwykle zostać tam gdzie pierwotnie zostało zaplanowane.
Faktycznie przewody można puścić w peszlach, tylko nie wiem czy w ogniotrwałych czy też w niesmacznych dla gryzoni (z tymi gryzoniami to chyba przesadziłem).
Zaciekawiła mnie ta norma OSB na pomieszczenie. Może jakiś bliższy trop ktoś zna. Faktycznie tych wiórów na ślinę nie kleją, ale skoro całe domy z tego robią to myślałem, że aż takie szkodliwe to nie jest. Edytowano przez jaculadracula (zobacz historię edycji)
http://www.kronopol.com.pl/content/downloa...ienicznyOSB.pdf
To dla tych co lubią mieć coś na piśmie. Wynika z tego, że na blat do kuchni nie bardzo się nadaje, ale do domu na zewnątrz i wewnątrz nie ma przeciwwskazań. Nie ma również konieczności szczególnego wentylowania pomieszczeń, czy zabezpieczania powierzchni czymkolwiek.
Dla pozostałych badaczy problemu polecam wyszukanie informacji o szkodliwości żywic formaldehydowych, które wchodzą w skład płyt OSB. Generalnie wychodzi na to, że jeżeli produkt śmierdzi po wyprodukowaniu (sklejki, wykładziny, kształtki itp.) formaldehydem to należy się tego wystrzegać, bo może w co najmniej być przyczyną alergii. Prawidłowo wykonany produkt OSB nie powinien zatem "pachnieć chemią", a wiórami. Edytowano przez jaculadracula (zobacz historię edycji)
Ja miałem OSB z castoramy, może jakieś kiepskie-producenta nie znam, i zalatywało troche chemią, a mam tylko podłoge w osb. NOTO pisał o jakiś innych płytach podobnych do OSB w swoim temacie, moze cię zainteresuje. Ma troche inna fakture niz OSB.
Poszukałem i znalazłem - płyty Durelis. Klejone z wiórów i tej samej żywicy co płyty OSB, tyle że wióry sa bardzo małe, więc obstawiam, że jej wodoodpornośc i wytrzymałość jest znaczie mniejsza.
Kiedyś czytałem o płytach velox. Były to płyty zrębkowo-cementowe z domieszką szkła wodnego i mogłyby być chyba alternatywą dla OSB3, tyle że raczej są nieosiągalne. Inne płyty zrębkowo cementowe odstraszają nawet swoim wyglądem.
Na razie zdecyduję się chyba na OSB3. Edytowano przez jaculadracula (zobacz historię edycji)
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
