Kiedy warto wymienić grzejniki?
Grzejniki to najbardziej rzucający się w oczy element instalacji grzewczej. Dlatego często wymienia się je wyłącznie ze względów estetycznych. Jeśli chodzi natomiast o przyczyny techniczne, to celowość takiej wymiany warto przedyskutować z instalatorem, by nie okazało się, że nowe grzejniki wcale nie poprawią ogrzewania domu.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/remonty-i-modernizacje/a/8961-kiedy-warto-wymienic-grzejniki
Odnośnie grzejników rurowych w łazience,owszem można na nich suszyć np.ręczniki tylko wtedy nie jest ogrzewane to pomieszczenie bo ciepło jest zabierane przez w/w ręczniki..
Fajny, wnikliwy artykuł.
Warto omówić jeszcze jeden dylemat związany z wymianą grzejników. Nie raz się zdarza, że ktoś posiada kondygnację, na której są zamontowane grzejniki żeliwne ale planuje po latach dołożyć kolejne piętro - jakie grzejniki zamontować? Czy wymieniać wtedy wszystkie?
Gość instalator
Dla grzejników żeliwnych w starych instalacjach zwykle stosowano rury o dużych przekrojach.Można wtedy przedłużyć z powodzeniem istniejące piony i dolożyć nową instalację.Czasem tylko, jest konieczne założenie zaworów termostatycznych , dle zdławienia starej części instalacji..
