Kocioł gazowy - zakup kontrolowany
Poszukiwany: kocioł gazowy do domu 150 m2, zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę: Martę, Pawła i dwóch synów. Cztery punkty poboru c.w.u. Ogrzewanie – grzejniki płytowe. Okna drewniane, podwójne szyby. Dom postawiony w 1991 roku, ocieplony. Na kocioł inwestorzy chcieliby przeznaczyć maksymalnie 4 tys. zł, cała inwestycja nie może przekroczyć 5 tys. zł.
https://budujemydom.pl/kotly-i-podgrzewacze/1065-kociol-gazowy-zakup-kontrolowany
\"Gdyby komin był za słaby, należałoby wybrać o 500 zł droższy model kotła z zamkniętą komorą spalania  urządzenie to wymaga jednak specjalnej rury nawiewno-wywiewnej wyprowadzonej ponad dach domu, która dostarcza do kotła potrzebne powietrze i odprowadza spaliny\" Nie jest prawdą , że rura nawiewno-wywiewna musi sięgać ponad dach wystarczy ,ze wychodzi przez ścianę na dwór.Proszę poczytać na stronie producenta pieca.Tydzień temu byłem w Londynie gdzie w szeregowcu kocioł wisiał w kuchni i tylko kawałek rury wystawał na podwórze i to poziomo. pozdrawiam zivy..
Gość hendrix
Jeżeli jednak chcesz płacić naprawdę mało za ogrzewanie to radzę zainwestować w system łączący kocioł gazowy z kominkiem lub solarem. Można załatwić takie zintegrowane ogrzewanie. Wtedy wydatki na ogrzewanie będą niższe.
kto powiedział, że kondensat to wydatek rzędu 6000 zł
wystarczy zobaczyć TUTAJ
kupowanie kotłów niekondensacyjnych w dzisiejszych czasach to nieporozumienie
  • 6 lata temu...
Gość Blumen
Kocioł gazowy za 4tys to nie jest dobry pomysł. Ani to będzie ekonomiczne, ani dobre. Rok temu zmieniałem stary kocioł gazowy na kondensacyjnego Vaillanta i płaciłem prawie 8tys. Nie żałuję, bo piec jest ekonomiczny.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
