Belka stropowa a niedylatowany komin?
witam,
na wstepie zaznacz ze moge uzywac niefachowego slownictwa.
mamy wymurowany przewod kominowy (z kominka) z pelnej z cegly bez dylatacji.
W kominie jest wklad ceramiczny "kominowy?".
Caly ciag kominiowy ma 70cm szerokosci wiec normalnie nie mozna tam polozyc belek stropowych teriva.
Czy w wypadku ciagu kominowego na wspolnym fundamencie ze sciana i bez dylatacji mozna oprzec belke na ceglach ciagu kominowego?
Czy nalezy zrobic dodtakowe zbrojenie i "odzielic" komin od stropu? Jki mialobyby to sens skoro do tej pory dylatacji nie bylo, a w kominie jest wlad ceramiczny?
pozdr., Artur
kwestia jest/bedzie jeszcze konsultowana z kier. budowy i wykonawcami ale na razie to jest z tym jakis "problem" icon_sad.gif
odpowiem sam sobie:
"Gdy komin jest wolnostojący, czyli stanowi konstrukcję samonośną, powinien być oddylatowany od stropu. Kiedy jest fragmentem ściany nośnej, można na nim opierać belki stropowe, ale powinno to być poprzedzone obliczeniami statycznymi."
znalazlem na stronie www.e-instalacje.pl/Jak-wybudowac-komin,8944.html
czyli pewnie można, pozostaje jeszcze kwestia szczelności takiego rozwiążania
ale czy kawałek ścianki "12" jest ścianą konstrukcyjną?
da radę dźwigać ten kawałek stropu?
Konkretne rozwiązanie konstrukcyjne powinien zatwierdzić kierownik budowy.
kierownik to ma zrobić to, co wymyśli projektant, ciągle miesza Pan kompetencje
ano - masz wątpliwości - smaruj do projektanta, to jego działka
samo oparcie belki może nie wystarczyć, zapewne potrzebny dodatkowy element żelbetowy, w stylu wieńca (wymian)
wlasnie zadzwonilem do projektantow
poinformowali mnie ze jezeli "ciag kominowy" jest z pelnej cegly to mozna na nim oprzec belke, najlepiej w srodku gdzie cegla jest na calej szerokosci komina (fot).
dzieki i pozdrawiam, Artur
    • Nowy system barwienia Osmo to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują pełnej swobody w doborze koloru i najwyższej jakości wykończenia. W praktyce oznacza to, że można uzyskać dowolny odcień – zarówno z palet RAL, jak i NCS – bez konieczności ograniczania się do standardowej gamy kolorów producenta. Jedną z największych zalet systemu jest elastyczność. Osmo umożliwia teraz wykorzystanie tych samych kolorów w produktach do wnętrz i na zewnątrz, o ile oba produkty są w wersji kryjącej lub transparentnej. Dzięki temu można zachować spójność kolorystyczną w całym projekcie – od podłogi i mebli, po stolarkę okienną i elementy elewacyjne. Warto też podkreślić, że cały proces barwienia odbywa się lokalnie. Sprzedawca Osmo dysponuje mieszalnikiem i może na miejscu przygotować wybrany odcień w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna. Klient otrzymuje produkt gotowy do użycia, z oznaczeniem „Tinted for You”. Każda puszka zawiera również próbkę koloru i jego nazwę na etykiecie, co pozwala łatwo odtworzyć ten sam odcień w przyszłości. Produkty barwione w systemie zachowują wszystkie właściwości oryginalnych preparatów Osmo – zarówno pod względem trwałości, odporności, jak i sposobu aplikacji. Nie ma więc obawy, że indywidualne barwienie wpłynie negatywnie na jakość czy wydajność. Podsumowując, nowy system barwienia Osmo to duże ułatwienie dla osób, które oczekują precyzji i dopasowania koloru do własnej wizji. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo dla danej powierzchni i wymarzony odcień – resztą zajmuje się punkt sprzedaży z mieszalnikiem.
    • Znaczy, jak zerżną to już na czyściutko, nie zostawią nawet 15 kopiejek na automat telefoniczny, jak to robili i robią ruskie psy.
    • Komentarz dodany przez Brygida.: Witam . Szanowni Państwo to co tu widzę to propozycje dla milionerów, celebrytów a nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Mam domek drewniany niecałe 100 m2 i tarasik 9 m2 i jestem szczęśliwa i zadowolona z tego co mam. Spełniły mi się moje marzenia o własnym domku z ogrodem w wieku 55 lat ,od 9 lat jestem na emeryturze więc już nie stać mnie na takie luksusy. Dziękuję ,wszystko piękne ale nie dla mnie. Pozdrawiam.
    • Własny taras to dodatkowa przestrzeń, która podniesie jakości codziennego życia. Decydując się na budowę lub kupno domu z tarasem, oczekujemy miejsca, w którym można odpocząć po ciężkim dniu, zorganizować letnie przyjęcia czy po prostu złapać oddech, bez konieczności wyjazdu z miasta. Dla wielu z nas taras jest głównym argumentem za wyborem konkretnej nieruchomości - w końcu to namacalny luksus posiadania własnej strefy relaksu tuż za progiem. Jednak aby w pełni cieszyć się jego funkcjonalnością, warto zadbać o odpowiednią ochronę przed intensywnym słońcem. Jak optymalnie wybrać: zalety markiz czy pergoli? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/polecane/113531-wymarzony-taras-jak-go-urzadzic-i-oslonic-przed-sloncem-i-deszczem
    • Dla osób, które dopiero zaczynają grać w kasynach online, polskie kasyno online to naprawdę dobry punkt startowy. Strona jest w języku polskim, czytelna, i co ważne – nie wciskają byle jakich ofert. Opisują, na co zwrócić uwagę, tłumaczą pojęcia i porównują kasyna pod kątem uczciwości. Duży plus za to, że pokazują też kasyna z opcją wpłat przez Blika i bonusy bez depozytu.
