Czy jest ktoś kto nie stosował paroizolacji na poddaszu
Czy jest ktoś kto nie stosował paroizolacji na poddaszu i może podzielić się swoimi doświadczeniami.
Oczywiście w łazienkach i kuchni stosowanie paroizolacji jest obowiązkowe ale czy jest ktoś kto nie dawał żółtej folii paroizolacyjnej w pozostałych pomieszczeniach poddasza.
Czy brak paroizolacji powodował jakieś ujemne skutki.
Pytam o to bo u siebie również nie chciałbym zastosować paroizolacji na poddaszu.
Chociaż jedna dobra dusza się odezwała.
Piszesz że nie obserwujesz ujemnych skutków to super.
Nie którzy twierdzą że folia działa też jako wiatroizolacja i jej brak powoduje że ciągnie zimnem np. przy murłacie.
Co spowodowało że nie dawałeś foli paroizolacyjnej.
System trumna.
Domyślam się że jesteś przeciwnikiem robienia termosu z domu i ja też.
Masz możliwość podejrzenia czy wełna była wilgotna przez skraplanie się pary wodnej?
Napisz coś więcej
Napisz coś więcej
Mam płytę żelbetową, na skosach wełna, na części poziomej styro.
Sucho od 17 lat.
Napisz coś więcej
Labas ma właśnie bardzo szczelny termos!
Teraz rozumiem
Ale nie jest to dobry przykład żeby mówić o stosowaniu lub nie paroizolacji.
Znalazłem ciekawy artykuł o tym że stosowanie paroizolacji na całym poddaszu jest zbędne.
Zabudowa poddasza.
Artykuł napisany strasznym stylem icon_sad.gif, ale przebrnąłem do końca. Autor ma tylko częściowo rację.
Jeżeli po nocy roszą się okna w sypialni, to znaczy, że wentylacja jest do niczego. Zresztą autor z założenia neguje potrzebę stosowania wentylacji mechanicznej. Nie zwraca uwagę na to, że wraz z parą wodną z domu ucieka ciepło.
W przypadku wentylacji grawitacyjnej nie ma to większego znaczenia, ale przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej, to ciepło można odzyskać.
Styl pisania ciężko strawny to prawda.
Artykuł raczej odnosił się do stosowania lub nie paroizolacji.
Ja nie chcę stosować paroizolacji na całym poddaszu tylko w łazienkach.
Natomiast gdybym miał wentylację mechaniczną wtedy zmienił bym zdanie wtedy aby odzyskać jak najwięcej ciepła budowałbym dom jak najbardziej szczelny.
HenoK a jakie jest Twoje zdanie na temat stosowania paroizolacji.
Tutaj jest jeszcze jedna wypowiedź tym razem doradcy Rockwoola, z którego wynika że o wiele ważniejsze jest zapewnienie sprawnej wentylacji wszystkich warstw połaci dachowej a nie stosowanie paroizolacji.
Zabudowa poddasza wg. Rockwool
Czyli nie hamowanie wilgoci bo tego nie da się w 100% wykonać ale jak najszybsze i sprawne jej usuwanie.
Znalazłem ciekawy artykuł na temat dachów wentylowanych ale jest tam też o paroizolacji
Dachy wentylowane
Może zacytuje najważniejszy fragment:
"W praktyce stosowanie samych barier opóźniających przepływ pary wodnej lub paroizolacji nie rozwiązuje nam problemu kondensacji pary wodnej, a nawet w dłuższym okresie czasu przyczynia się do eskalacji tego zjawiska. Przyczyną są nieszczelności powstałe w wyniku mechnicznego montażu w/w produktów do konstrukcji nośnej a często brak prawidłowych uszczelnień połączeń między poszczególnymi arkuszami membran. Nieszczelności te powodują, że wilgoć dostaje się w przestrzeń międzykrokwiową, tam zaś zostaje zamknięta między paroizolacją a pokryciem dachowym. Ilość wilgoci w przestrzeni międzykrokwiowej zwiększa się więc wraz z upływem czasu eksploatacji, a następnie w postaci skroplonej pary wodnej ujawnia się na podsufitce w miejscach największych nieszczelności w warstwie paroizolacji. Dla inwestorów i znacznej części „fachowców” jest to dowód na powstanie nieszczelności w pokryciu dachowym. Często podejmowane są próby uszczelniania pokrycia, które prowadzą do utraty jego walorów estetycznych lub nawet do powstania uszkodzeń mechanicznych, ale nie rozwiązują rzeczywistych problemów"
to się dzieje w dachach wentylowanych? lol
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
