Baseny - budowa i modernizacja
Ballena
Jesteśmy młodą i prężnie rozwijającą się firmą, tworzoną przez ludzi z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży basenowej, zajmującą się usługami w zakresie budowy, montażu oraz serwisu zewnętrznych jak i wewnętrznych basenów kąpielowych - publicznych i prywatnych. Stosujemy najnowsze technologie i koncepcje techniczne związane z budową basenów, jak i ich wyposażeniem. Działamy głównie na terenie Warszawy i okolic.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszymi usługami zapraszamy do kontaktu poprzez prywatną wiadomość na forum lub poprzez kontakt ze strony w stopce.
