Projekty sypialni
damiano874
Poszukuje jakis ciekawych projektów sypialni na internecie zeby dostac jakis przebłysk na urzadenie swojej icon_smile.gif
Wystroj wnetrza najlepiej w kolorze czarno-białym lub ciemny brąz wraz z białym, podłoga tylko i wylacznie drewno. Może cos podrzucice ciekawego? Będę wdzięczny Edytowano przez damiano874 (zobacz historię edycji)
Kilka inspiracji poniżej:
Szarości z brązami, choć nie minimalistycznie:
Brak obrazka
I dalej:
Brak obrazka
Brak obrazka
Biel i czerń:
Brak obrazka
A tu ciekawy dodatek - przepiękny brązowy dywan z trawy morskiej, polecam, bo sama mam, choć niestety nie taki i świetnie sprawdza się w sypialni:
Brak obrazka
Mam nadzieję, że odrobinę pomogłam:) Polecam fajny serwis: kolor i wnętrze, na którym sama szukam inspiracji do urządzenia swojego domu, większość zdjęć powyżej pochodzi właśnie z niego. Jest tam parę metamorfoz zwykłych mieszkań, może też będą pomocne. Inne fajne serwisy dekoratorskie, gdzie jest dużo zdjęć i stylizacji, to np. urzadzamy.pl, wnetrza.webzine albo deccoria.pl, na pewno znajdziesz tam coś dla siebie:) Edytowano przez Ligeia (zobacz historię edycji)
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
