Ile za ręczny wykop za fundament
Chcę zlecić wykonanie wykopu pod fundament metodą ręczną. Czteroosobowa ekipa zaproponowała mi za to 1200 pln. Wg moich obliczeń jest do wykopania ok 50 m3 ziemi. Miejsce: okolice Warszawy. Grunt: piasek pylasty i średni.
Czy cena jest odpowiednia wg Was czy powinienem szukać kogoś innego?
Pozdrawiam! Edytowano przez namore (zobacz historię edycji)
24 zyle zam3 - postaw im jeszcze browar
to myślę
ci co za browar kopią - nie wymagaj sześciennych.
Liczą tak - długość, głebokość ..............
W/g mnie (płaciłem kiedyś) wykopany metr w dół - metr do przodu - 5 zeta.
Ale było dawno.
Bardzo
Zleciłem tę robotę za cenę 1200 zł bez zastanowienia pod presją czasu... Teraz wg moich dokładnych wyliczeń wykopane zostało 30 m3... Czyli 40 pln za m3... Moim zdaniem lekko przepłaciłem.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
nie wiem czy aktualne jeszcze, ale czy nie wyszło by taniej gdybys wynajął koparke ??
pytałeś się gdzieś ile kosztowałby taki wykop??
Chętnie bym wziął koparkę, ale i operator koparki i wykonawca stwierdzili, że nie da się na mojej działce wykopać sensownego wykopu pod ławy koparką.
Pzdr
zmienić operatora koparki (serio, u mnie też nie każdy chciał ale trafiłam na wirtuoza)
Jeżeli wykopał na mojej działce, gdzie nie dość, że mało miejsca, to jeszcze pilnowałam, zeby mi agrestu nie zasypał i jabłoni nie złamał, to nie wierzę, że jest działka, gdzie się nie da. Jeżeli się da wjechać, to i wykopać.
No, chya, że się nie da wjechać.
Koparkowy bieże 80-100/godz. U mnie przy całych wygibasach i wyciąganiu kilku pni przy okazji zajęło mu 3 godz + dojazd. Edytowano przez ezs (zobacz historię edycji)
Przeczytaj pierwsze posty.
    • Z zastrzeżeniem, że łaty będą wysuszone. Jeśli nie będą - może to z czasem grozić ich skręcaniem lub innymi wypaczeniami. A dzisiejsi producenci i sprzedawcy drewnianej galanterii niewiele się znają na drewnianym surowcu i listwy robią z drewna jak leci, bez dbałości o jego późniejsze losy. Dlatego listwy np. tapczanów czy kanap mają sęki w środku długości, co na pewno zaowocuje w przyszłości ich złamaniem. A z tych listew które widuję w marketach budowlanych, to połowa nadaje się najwyżej pod piec (do grilla nie, bo to iglaste zazwyczaj). Albo do wykorzystania w króciutkich odcinkach.
    • O, tak! I od strony wewnętrznej, jak i od tej ocieplonej, zewnętrznej...
    • Do sprawdzenia jeszcze czy nie ma szczeliny pomiędzy ramą i murem.
    • Czy to faktycznie ma być 3 m na 70 cm? Bo patrząc na zdjęcie to pewnie z 70 cm ma odstęp pomiędzy jedną parą belek. Jeżeli sufit ma być 5 cm poniżej belek to najlepiej będzie zrobi kratownicę z łat drewnianych 4×5 cm lub 5×5 cm. Jeżeli strop odczuwalnie pracuje to można zrobić nawet podwieszoną kratownicę w sensie ścisłym. Czyli ruszt z łat albo ruszt z łat i desek dosłownie podwiesić. Wtedy używamy długich wkrętów do drewna np. 120 mm. W łatach wiercimy nieco większe otwory niż średnica wkręta (np. 5 mm). Wkręty wkręcamy  dając podkładkę pod ich łby. Wkręty przechodzą przez te otwory i są wkręcone w belki stropu. Wkręcając lub wykręcając wkręty można łaty (i razem z nimi całą kratownicę) idealnie wypoziomować. Kratownica jest przy tym niezależna od drgań i ruchów stropu.  Dołączam dwa szkicowe rysunki. Pierwszy to kratownica z samych łat. Można ją zrobić na grubość 5 cm lub inny w zależności od grubości łat. Drugi to łaty i przybite do nich deski calówki (2,5 cm) najlepiej tak z 15 cm szerokości. Wersja z deskami ma sens przy większej powierzchni. Robi się ją łatwiej i szybciej. Ale jest grubsza, razem z łatą 4×5 cm całość będzie miała 5,5 cm wysokości (lub 7,5 cm).  Na większej powierzchni najpierw wstępnie mocujemy do stropu łaty, potem do nich mocujemy deski.
    • Sprawdź dwumetrową poziomicą, czy inną NAPEWNO PROSTĄ listwą, po zamknięciu okna, czy nie ma jakichś odchylenia od tej listwy... W podobny sposób sprawdź ościeżnicę po otwarciu okna/drzwi balkonowych... Być może nierówno, z "wybuleniem" zamontowane jest całe okno... A może
