Procentowy podział kosztów budowy domu ?
NOTO
Czy możecie zobrazować ile procent całości kosztów kosztują poszczególne etapy:
- fundament
- SSO
- SSZ
- Instalacje
- wykończenie
Wiem, że różnice mogą być spore - ale też wiem że każdy dodaje jakiś komentarz którym wyjaśni dlaczego ten etap był droższy.
Zapraszaqm
- fundament -
- SSO
- SSZ
- Instalacje
- wykończenie
u mnie - mniej więcej :
- fundament - 10%
- SSO - 40%
- SSZ - 7%
- Instalacje-13%
- wykończenie- 30%
- fundament - 10%
- SSO - 40%
- SSZ - 7%
- Instalacje-13%
- wykończenie- 30%
No to pięknie, pocieszyłaś mnie... ja nastawiałam się na SSZ, ins i wykończ - 65 - 70 %... skromnie...
prawde mówiąc to wykończenie daje duże pole do popisu, wszystko zalezy od aranzacji wnętrz i ich użądzania. jednego zadowoli tynk i biała farba, kogoś innego tynki strukturalne czy też jakaś sztukateria. rozbierznośc cen i mnogośc materiałów wykonczeniowych jest tak duża że wykończenie jest moim zdaniem najtrudniejsze do określenia ileż to procent budowy .
U mnie SSZ wyniesie cos kolo 40% (mimo że mam dom podpiwniczony)
Instalacje około 18% (ale w tym WM z Reku i PC)
Wykończenie - reszta czyli około 42%
  • 3 miesiące temu...
Pamiętajcie o ciemnej stronie etapu wykończenia. Wbija w glebę jak 100 kg młot.
Za miesiąc się wprowadzamy. U nas podział kosztów wyglądał tak:
- fundament - 9%
- SSZ - 37% - zawiera dokumentację
- Instalacje-18% - zawiera przyłacza: woda,gaz,prąd
- wykończenie- 36% - łazienki, meble kuchenne, zabudowa wnęk Edytowano przez Ewa_&_Marcin (zobacz historię edycji)
No ja właśnie tak zamierzam zrobić, że wybuduję dom taki nadający się do zamieszkania. A potem z upływem czasu dopiero będę go finalnie wykańczał. Myślę, że do zadawalającego mnie efektu będę podszebował jakieś 6-7 lata, jak nie więcej. No ale cóż powoli, powoli i się wykończy tak, aby wnętrze było wymarzone:)
