Poleceni wykonawcy - opinie
Dziś utworzyliśmy możliwość polecania fachowców z których są Państwo zadowoleni. Każde polecenie można komentować. Wszystkie polecenia są widoczne na stronie budujemydom.pl
Na początek dodajemy informacje o fachowcach pozyskane od Klubowiczów Budujemy Dom, ale mam nadzieję, że niebawem pojawią się polecenia naszych Forumowiczów.
Czekam również na Państwa pytania i opinie o nowej funkcjonalności.
Marcin Szymanik
Mam przez to rozumieć ... że polecać można osoby fizyczne,małe firemki a także duże firmy usługowo-budowlane ....
Można polecać tych fachowców, którzy wykonali porządnie swoją pracę, więc nie jest to miejsce dla np. hurtowni budowlanych.
Dodatkowo w dziale "Polecani wykonawcy" można zbierać punkty w ramach "Aktywu forum"
Marcin
