ciepły dom na lata
Witam. Zastanawiam się nad zakupem projektu Z64 pracowni Z500. 85 m2 do ogrzania. Czy jest sens inwestować w legalett + rekuperacja na tak małej powierzchni, czy może odpuścić i podłączyć gaz+ dwufunkcyjny piec CO i wentylacja grawitacyjna. Chcemy przeznaczyć na budowę 200 tyś zł łącznie z białym montażem. Nie chcę spłacać stanu surowego zamkniętego i dalej mieszkać u teściowej. Będę wdzięczna za porady.
byliśmy ostatnio w abakonie
zastanawiamy się nad domkiem o pow 84 m2
ta firma preferuje legalett, na wstępie konstruktor nam powiedział
że w przypadku tej pow legalett wychodzi bardzo drogo i nam go odradził
z tego względu, że jeden agregat wystarcza na 70 m2 z małym hakiem
przy pow 84 m2 potrzebne są dwa agregaty, co znacząco podnosi koszt
a drugi agregat nie wykorzystuje swojej realnej mocy
co do reku również nam odradził
po rozmowach z ludźmi, którzy zainwestowali w reku aby oszczędzać na ogrzewaniu
nie zauważyli aby rachunki były mniejsze
Przy takim domku bym dał 2x więcej ocieplenia (wszystkie przegrody, zrobił kominek akumulacyjny z rozprowadzeniem ciepła + rezerwowo elektryczne ogrzewanie, reku obowiązkowo-będzie działać wentylacja i wyjdzie taniej niż kominy + oszczędność miejsca
OK. Jeśli chodzi o rekuperator mam nadzieję, że całkowity koszt nie przekroczy 7 tyś zł a z pleśnią, wilgocią i bezduchem pożegnam się na wieki wieków. Mieszkamy w okolicach Bielska-Białej a tu powietrze latem jest nie do zniesienia. Przy chłodnej letniej nocy "gotujemy się" na poddaszu a firanka ani drgnie...Często w zimie wyjeżdżamy (cały tydzień w pracy, w domu koło 19-tej a weekendy I love mountain) i legalet wydawał mi się ciekawą alternatywą...powrotu do ciepłego domu
Czy może ktoś użyć mocnych argumentów aby odwieść mnie od płyty Legalett? Cena, owszem prawie zaporowa, ale w późniejszym czasie i tak trzeba wydać na kanalizacje, wylewki itp. Czyli wychodzi niewiele drożej...A gazu wolałabym nie doprowadzać, koszt ok. 20 000 zł. A co do dwóch agregatów w L. to może nawet i dobrze, nie będą pracowały w I taryfie. Zdrowe, bezawaryjne ogrzewanie bez skoków temperatury i przegrzewania powietrza to może dobra inwestycja w dom, w którym chcę się zestarzeć?
oprócz ceny to chyba nie ma żadnych innych argumentów przeciwko temu systemowi
chyba, że ktoś nie lubi podłogówki
przy tej powierzchni to nie ma co kombinować tylko dobrze i ciepło wybudować dom i ogrzewać prądem.
Nie wiem o ile droższy jest legalet od fundamentu normalnego.
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
