Wymiary wiaty?
dodi
Przymierzam sie polozenia blachodachowki na dachu, przy okazji chce pokryc wiate ktorej jeszcze nie mam. Dopiero kombinuje; jakie wymiary musi miec wiata? Czy 3m na 5m wystarczy? czy za malo.
Ja mam wiatę 3,6/7, ale jest naprawdę duża i normalne auto wchodzi tam bez problemu + trzy rowery + piździk (czytaj skuter) i jeszcze parę rzeczy, najlepiej to sobie sprawdź jakie największe auto będzie tam stało i dodaj po paręnaście centymetrów z przodu i tyłu na zacinający deszcz,ja mam wydłużony okap na drewutnię, jeśli jej nie masz, a będziesz potrzebować drewno to zastanów się też nad takim rozwiązaniem.
No widzisz nie mam pojecia na jakie auto bedzie tam stalo, sluzbowego sie nie stawia pod wiata bo nie warto;D a wszelkie inne sprzedane poki co bo nie uzuwane byly. Pewno cosik kombi stanelo po wieczornych negocjacjach na 4m na 7m z czego 2m pod burdello bum bum tzn drzewo rowery wegiel i inne a 5m pod wiate. Moze bedzie dobrze.
Ja już nie pamiętam jaką wiatę będę miał icon_smile.gif ale chyba 3,7m na 5,7m icon_smile.gif
Wzialem pod największe auto jakie znalazłem seryjnie produkowane w tym jeepa icon_smile.gif
Wprawdzie wymogi mam by wiata była z przodu... ale:
- mam plusy dzięki temu - wiata od wschodu| czyli latem zacieniona, można wstawić stół i palic grille jakby było za gorąco na tarasie od południowego zachodu icon_smile.gif
- a na zimę samochodzik bach pod wiatę icon_smile.gif Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Jeśli nie masz auta do stawiania do wiaty to się zastanów czy rzeczywiście wiata taka duża Ci potrzebna.
Nie jest łatwo zbudować wiatę upiększającą otoczenie.
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
