instalacja co/cw rada plizzz
fpmuzyka
Potrzebuję też rady co do instalacji co/cw tylko prosze zrozumieć kobietą z brakami edukacyjnumi w tym temacie ...
który piecyk bo co instalator to inna wersja:
piec Vaillant Vc plus 186/3-5 19,5 kW z zasobnikiem 150l inny instalator twierdzi że za mała moc na dom i radzi Viessmann 100-w (moc 9-26kW) - ale to dealer Viessmanna więc trudno mu być obiektywnym.
Dalej kominke z płaszczem- podłączać do niego wodę ? czy grzać wodę gazem? Trochę marnowanie ciepła jeśli woda nie będzie grzana kominkiem skoro ten już będzie zagoniony do roboty nie?
Jaka moc kominka?
Na powiedzmy 180 użytkowej - 18kW starczy czy 24kW?
Podobno liczy się 1kW na 10m2.
Czy regulator pogodowy to rzecz nie do zastąpienia? a może wydać na niego kasę za jakiś czas (bo teraz robi się coraz ciaśniej....i każde 700zł oszczędności ma sens)
Czy zamontować kominke za rok? Czy ma sens taka oszczędność żeby przygotować wszystko pod montaż ale wykonać to jak będzie trochę weselej z kasą? (oszczędność rzędu 7 tyś za kominek - Makroterm + montaż kominka 1 tyś)
Czy montaż kominka to taki koszt? tzn wycenił nam pan na 1 tyś.
Proszę niech jakiś spec się wypowie, plizzzzzz
Spróbuję, ale wiem, że zachwytu nie wzbudzę...
Tu koniecznie trzeba by ... POMYŚLEĆ!
Budujesz dom z odpadów i z pominięciem wszelkich zasad?
Ten większy piecyk może być za mały...
Budujesz dom zgodnie z normami?
Taki DOBRY?
Starannie budujesz?
Oba są za duże, te piecyki...
Z tym, że nie koniecznie...
POMYŚL I POLICZ!
Dom traci ciepło przez swą "skórę".
Policz powierzchnię ścian zewnętrznych.
Dodaj powierzchnię podłóg i sufitów.
Masz wymiar tej "skóry".
NIE WOLNO teraz budować domów gorszych jak 0,3W x stK / m2.
Takie zasady i przepisy.
Dla -20 na dworze i +20 we środku różnica to 40stC (=stK).
Oblicz:
powierzchnia x 0,3 x 40.
Wynik to zapotrzebowanie mocy grzewczej.
Powinno wyjść od 4500 do 6500 watów.
To w kW 4.5 lub 6.5.
TAKI piec potrzebny DO OGRZEWANIA!!!!
A CWU?
Tu właśnie leży ten pies pochowany!
Grzanie przepływowe wymusza moc piecyka około 20kW (dwa krany w tym samym czasie pobierają CWU).
Teraz zobacz sobie MOC KOMINKA i zobacz POWIERZCHNIĘ SALONU.
Tę moc chcesz skierować na tę powierzchnię!
(Zwykle około 14kW na jakie 20m2)
Jak tak zrobisz to w kominku zapalisz jeden jedyny raz i nigdy więcej!
To ile tysięcy chcesz wyrzucić na ten kominek?
(fototapeta z kominkiem jest tańsza)
Są sposoby, żeby to jakoś pogodzić.
Bufor ciepła, podłogowe w całym domu, grzanie CWU przepływowo w buforze...
Wtedy może być kominek z płaszczem, jak lubisz kotłownię w salonie, grzały na nocną taryfę, piec gazowy, mały, prosty, tani i bez bajerów, pogodówek i wodotrysków...
Albo piec "śmieciuch" na wszystko w jakiej kotłowni.
To spory problem.
Zgaszenie go metodą - to ja proszę ten piec co wszystko robi sam - oznacza sporą kasę na start i sporą potem...
Adam M.
1. Lepiej za jednym zamachem robić wszystko od A do Z - mniej bałaganu, fachowiec może mniej kaski za pracę wziąć, aczkolwiek wiele osób tak robi - najpierw montuje jedno urządzenie, potem dołącza drugie.
2. Dobór mocy urządzenia grzewczego zależy w dużej mierze od jakości ocieplenia budynku. Przy bardzo dobrej izolacji - 19kW spokojnie starczy (bez grzania CWU), zazwyczaj jeśli jest to kocioł gazowy dwufunkcyjny, to ma dodatkowo podwyższoną moc na potrzeby ogrzewania WU - należy na to zwrócić uwagę.
3. Kominek lepiej zamontować większy - podana w katalogu producenta moc grzewcza przecież dotyczy spalania idealnie dobranym paliwem icon_smile.gif a nie zawsze takie mamy, prawda?
4. Czujnik temperatury zewnętrznej nie jest konieczny, ale przydatny.
5. Koszt zamontowania kominka tak zazwyczaj wychodzi ok. 1000 zł.
Piec będzie podłaczony do podłogówki czy do grzejników ?
Chociaż w zasadzie i tak opłaca się obecnie kupować kotły kondensacyjne - są tanie. A kondensat im większy tym lepszy icon_smile.gif Ale patrz na koszty. Po co przepłacać.
180 m2 x 50 kWh/m2/sezon x 0,22 zł/kWh z gazu (sprawność 91%) = 1980 zł/sezon
Przy kondensacie jakieś 10% mniej.
Dzięki kominkowi z płąszczem możecie zaoszczędzić dodatkowe 400-500 zł.
Czy warto po to robić tak drogi kominek. Zwykły powietrzny kominek oszczędzi wam 300 zł z powyższej sumy.
Nie pchajcie się w dodatkowe koszta.
Adama trzeba czytać z lekkim uśmiechem (sposób wypowiedzi) - ale naprowadza bardzo dobrze !!!
On chce wybić stereotypowe myślenie ... i chwała mu za to !!!
    • Przypominam, że właśnie chodzi o naprawę i wyrównanie powierzchni.      No właśnie. Kostka. Policz brutto, nie netto. Dostawa trzy razy tyle co towar. A pod kostkę też trzeba kleje i zaprawy.     Policzono. Dwa razy więcej kasy. Co najmniej.       Dokładnie o to chodzi. Wszystko jest chodnikiem, Tylko co na chodnik poza odcinkiem pod dachem, tego jeszcze nie wiem. Najpierw muszę wyrównać i nie mogę go podnosić zbyt wiele. Ta tarasowa jest rzeczywiście niezbyt tania, a chodnik długi. Czyli nikogo w błąd nie wprowadzałem. To Ci się tylko wydaje.     Nie wiem, czy kumam, dla mnie ta dyskusja jest pozytywna.
    • Kombinujesz jak Kopcia koń pod górkę Chcesz, abyśmy upewnili Cię w tym co i tak masz już niemal postanowione...   A tu dochodzi i kasa - no chyba, że to Ty zgarnąłeś ostatnią kumulację z Jackpota...   Zrób tak jak ja radzę, a będziesz zadowolony   1 m2 Twojego wynalazku to ponad 125 zł,    A kostka betonowa:       Do tego 2 obrzeża       I taczka suchego betonu...   Pod furtkami rzucisz na chudy beton - ewentualnie podocinasz do słupków - po 4 płyty,.. (nawet jak popękają, to i tak wiatr ich nie wywieje)     Bez kupy roboty i kasy na wyrównywanie podłoża... To Twoje wytrzymało tyle lat - wytrzyma i kostkę...     A poza tym - sam porównaj swój pierwszy post (chodzi o zawarte w nim informacje o "lokalizacji" problemu), w którym apelujesz o pomoc:     a postem #29, w którym nieco inaczej i szerzej opisałeś problem...   A my już po pierwszym dywagujemy,,, Kumasz o co mi chodzi?   Rób jak uważasz - Twoja decyzja, Twoje małpy w Twoim cyrku...
    • Jak posadzisz rośliny błotne to tej wody może być 5 cm nad poziomem gruntu. Ale sam piach spowoduje, ze rośliny nie będą rosły, bo skąd miałyby czerpać substancje odżywcze? Chyba, ze robiłbyś torfowisko wysokie z rosiczka
    • Jedna płytka ma co najmniej 50 punktów podparcia, bo zaczepy są wydłużone na dół i krawędzie na nich się opierają, aby boki się nie uginały.
    • Nie macie racji bo nie znacie budowy tej płytki. Ona pod spodem ma kratownicę, w narożnikach której znajdują się nie punkty, tylko takie wysunięte rurki i to na nich wspiera się cała płytka. Tych rurek jest ponad 30. Cała płytka jest więc uniesiona 4 mm nad powierzchnią podłoża i pod spodem swobodnie przepływa powietrze, Poza tym, boki płytek nie przylegają do siebie, oddzielone są tymi zaczepami, którymi się je łączy. Właśnie dlatego nie chciałem deski kompozytowej, bo deska ma płaszczyzny, wprawdzie rowkowane, to jednak. Te "rurki", czyli takie słupki mają 8 mm średnicy każda i to jest cała powierzchnia do której może nie być dostępu powietrza. Może, a nie musi, bo przecież beton nie jest super szczelny, z czasem i spod nich wilgoć wywieje.   Dla mnie, po przemyśleniach, najważniejszą rzeczą jest wytrzymałość dodanej warstwy naprawczej na betonie, bo właśnie krawędzie tych rurek - słupków będą przy nacisku atakowały tę powierzchnię. Płytki nie mocowane, mogą się minimalnie przemieszczać, więc ścinanie na krawędziach może być duże I tego sie obawiam, nie wilgoci.
