Rury antybakteryjne do DGP.
w obu przypadkach:
transportowane jest powietrze do wentylacji/ogrzewania
oba zawierają możliwości wykraplania się wody
oba narażone są na rozwój bakteri ...
... a w końcu tym oddychamy ...
Na początek proponuję zapoznać się z artykułem poruszającym tematy DGP/GWC w wydaniu REHAU. Jest w nim równiez mowa o "Rura REHAU AWADUKT Therm z powłoką antybakteryjną".
"Warstwa ta zapobiega rozwojowi drobnoustrojów na wewnętrznej ściance rury. W rezultacie powietrze w instalacji wentylacyjnej jest higieniczne i zawiera śladowe ilości drobnoustrojów"
Więcej informacji na temat tego rozwiązania znajdziecie Państwo bezpośrednio na stronie PRODUCENTA.
Rozwinięciem tematu jest ten materiał, również do pobrania ze strony PRODUCENTA
Lektura powinna nakreślić zainteresowanym kierunek postępowania w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania.
Faktycznie, tam o DGP nic nie ma ale jest o tym ogrzewaniu przez wymiennik, ciekawe czy te rury zdaja egzamin przy DGP?
Wychodzi na to, że zagrozenie istnieje tylko przy GWC bo warunki odpowiednie do rozwoju grzyba. Przy DGP jak nazwa wskazuje "gorącego" grzybek się nie uchowa. No chyba, że przestaniemy używac, coś się wykropli itd itp.
Chyba, żeby gdzieś w obieg wpiąć lampe UV i po zawodach - tak mi do głowy przyszło. Do wody to używają rur z miedzi ale do wentylacji to za droga impreza albo po prostu nie ma zagrożenia i nikt za takie wynalazki się nie bierze. Edytowano przez gites (zobacz historię edycji)
W zeszłym roku jesienią był taki tekst o facecie z Grudziądza. Miał połączone DGP i klimatyzację kanałową.
    • Mam w domciu całkiem niezły detektor jakości powietrza, w tym TVOC, dokładnie w tym pomieszczeniu gdzie stoi suszarka i nie potwierdzam. Tak więc nacisk na słowo mogą, ale najczęściej w stopniu niezauważalnym.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
