Dobór złoża - rdzawa woda
Witam Wszystki.
Mam pytanie do ekspertów w dziedzinie uzdadatniania wody.
Dom jednorodzinny zasilany ze studni - poziom wody dość wysoki i po wypompowaniu woda bardzo szybko napelnia studnie - ok 5min 5 kręgów. Niestety woda ze studni ma rdzawą barwę - obecnie załozone 3 małe filtry ekodafi które wytrzymuja ok miesiąc czasu - po wymianie wyglądją tak:
Brak obrazka
Dostałem od szwagra który stał się szczęśliwym posiadaczem miejskiej wody - filtr który używał przez kilka lat, model 1354 z głowicą Fleck 2510, do celów transportowych złoże zostało usunięte - zresztą i tak już miało ok 8lat.
Byłem pewny że takie zabarwienie daje znacznie przekroczona zawartość żelaza - jakie było moje zdziwienie kiedy dziś odebrałem wynik analizy wody:
Brak obrazka
Czy jest możliwe żeby mangan był przyczyną takiej rdzawki?
Jakie zastosować złoże do tego filtra aby się jej pozbyć? Dodam że filtr działał z aspiratorem i regenerował złoże tylko przez płukanie zwrotne.
Pozdrawiam.
Gość qbek17
Te małe filterki wyglądają tragicznie. Czy masz jakiś filtr na początku rury w studni? Może woda leci z mułem? Jeśli nie ma za dużo żelaza, a manganu masz ok 0,7 mg/l to nie możliwe żeby sam mangan nadał taki kolor. Prędzej jakieś zanieczyszczenia organiczne...?
Co do rodzaju złoża to najpierw trzeba ustalić co chce się usunąć. Na tą chwilę można zmniejszyć twardość, przewodność, mangan, amoniak i mętność - duży wybór icon_wink.gif Jak już to ustalisz to trzeba dobrać wydajność pompy i filtra - 13x54 to spory zbiornik. No i nie radzę korzystać ze wszystkich komponentów sprzed 8 lat... icon_smile.gif
Nie, za hydroforem ale przed filtrami.
aha, bo myślałem że może masz już taką instalację skorodowaną że tyle rdzy wytrąca do wody. Ale skoro wodę pobierałeś za instalacją to mój typ jest chybiony.
Założony jest tylko filtr siatkowy przed zaworem zwrotnym, muł odpada bo w studni go nie ma, studnia wyczyszczona nasypany gruby kamyczek i zrobiona cembrowina czy jak się to nazywa z desek dębowych.
Pompa która jest w studni to SIGMA EVGU 1,1kW 380V o wydajności ok 54l/min, zbiornik hydroforowy o pojemności 200L tak to wyglada:
zależy mi tylko na usunięciu tej rdzawki aby nie trzeba było się mordować z czyszczeniem wanny, umywalki i WC, wodę do celów spozywczych ze względu na małe dziecko przywoże w butlach z innego ujęcia.
Zależy mi aby dobrać złożę do tego filtra co już mam, do maksymalnie 2 lat będzie woda miejska.
Gość qbek17
Jeśli chcesz stosować złoże do usunięcia tylko "koloru" to musisz stwierdzić co go powoduje.
Ze zdjęcia wynika, że masz zamontowane 3 filtry szeregowo i wszystkie są tak samo brudne. Czy możesz stwierdzić, że woda jest lepsza przy świeżych wkładach? Tzn czy kwestią jest ich wydajność i żywotność czy może mimo nowych wkładów woda nadal ma ten sam kolor?
Po wymianie filtrów jest przez jakiś czas ok 2tyg spokoju ale już po ok 4tyg cisnienie w instalcji znaczaco spada i woda nalewając do np wiaderka ma już rdzawe zabarwienie. Dodam że w tych filtrach ekodafi są włożone zwykłe wkłady polipropylenowe.
powinieneś dać na przód 2xpolipropylen 5 mikronów, a za nim jeden 2 mikrony. I powiedz mi, jak Ty wymieniasz te wkłady, skoro wszystkie klucze (aż 3 icon_smile.gif ) wiszą zamknięte? icon_wink.gif
Gość qbek17
Czyli wynika z tego, że masz następujące opcje icon_wink.gif :
1. wymieniać wkłady co 2 tygodnie
2. zamontować większe korpusy z większymi wkładami (typu BB)
3. zamontować posiadany zbiornik zasypany złożem filtracyjnym, np FilterAg czy Turbidex.
Opcja druga wymaga inwestycji w nowe korpusy i nadal trzeba wymieniać wkłady - patrz aktualna sytuacja.
Opcja trzecia wymaga wykonania instalacji ale jest szansa że to będzie ostatni wydatek icon_wink.gif
Polecałbym Turbidex gdyż usuwa on także amoniak, a poziom filtracji jest zbliżony do filtrów polipropylenowych (ok 5 mikronów). Wymaga tylko regularnego płukania wstecznego (twoja pompa powinna dać radę) i od czasu do czasu można go chlorować. Karta złoża: http://alamowaterpoland.com/ftp/ulotki/tur...turbidex_pl.pdf
Te filtry to prowizorka żeby coś było, na dłuższą metę bez sensu szt 10zł czyli miesięcznie 30zł a jak wspomniałem w miarę jest przez 2 tyg. Klucze wiszą na haczykach więc zdjąć to nie problem icon_smile.gif
Rdzawa woda najczęściej uzyskuje swą barwę i mętność w wyniku obecności jonów żelaza Fe3+, efekt ten zaczyna być zauważalny organoleptycznie przy zawartościach żelaza powyżej 0,5 mg/dm3 i dużej zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie (powyżej 4 mg/dm3). Jeśli odczyn wody jest poniżej pH 6,8, mętność będzie mniejsza a barwa wyższa.
Rozpuszczone w wodzie związki manganu dają z reguły barwę nie podnosząc mętności. Barwa wywołana obecnością manganu w wodzie z reguły nie przekracza 40, chyba że mamy do czynienia z kompleksami organicznymi, czemu towarzyszy podwyższona utlenialność (powyżej 2,5 mgO2/dm3). Kolor wody zanieczyszczonej manganem jest szaro-brunatny lub czasami żółtawo-zielony. Związków manganu z reguły nie udaje się uznać z wody za pomocą filtrów przeciwsedymentowych przy zwykle występujących odczynach pH 6,8-7,8. Przy odczynie powyżej 8,5 staje się to możliwe ponieważ związki manganu stają się wtedy gorzej rozpuszczalne w wodzie.
W prezentowanym przypadku mamy do czynienia z wodą o dużej mineralizacji całkowitej (przewodność 1232 mikrS/cm), metną - 17 mg/dm3 i zawierającą duże ilości amoniaku - 1,93 mg/dm3. Woda ta pochodzi ze studni podskórnej i jej profil fizykochemiczny jest dość typowy dla takich przypadków. Podejrzewam jednak, iż jeśli chodzi o zawartość żelaza w cytowanej analizie ujęto tylko zdysocjowane jego formy - zawartość żelaza ogólnego jest prawdopodobnie większa. Wskazuje na to charakterystyczny rdzawy osad na filtrach oraz wysoka mętność.
Użycie będącego w posiadaniu użytkownika studni automatycznego filtra 13x54 z głowicą Fleck 2510 i inżektorem jest jak najbardziej zasadne. Proponuję wypełnienie go wielowarstwowym złożem: żwir kwarcowy 5-8 jako podkład wys. Ok. 10 cm, Defeman lub inna ruda manganu frakcja 0.5-1.5 mm wys 40 cm i chalcedonit lub FilterAg 08-1,6 mm 30 cm.
8-letnią głowicę należy wyremontować ? wymiana tłoka i uszczelnień. Aspirator zamontować przed hydroforem. Powinno pomóc, choć może się okazać że część manganu pozostanie i wtedy potrzebny będzie drugi stopień filtracji np. 10x54 z crystalright.
Użycie filtrów na wkłady w tym przypadku odpada. Po pierwsze będą się szybko zapychać i to nawet te duże, po drugie nie usuną na pewno manganu ani amoniaku.
Z poważaniem
Paweł Polak
Kierownik Działu Instalacji Secura BC Sp. z o.o.
Gość qbek17
Pawel_77 stwierdził, że interesuje go tylko usunięcie zabarwienia i osadów - nie interesowało go usunięcie manganu czy amoniaku. Jeśli wierzyć badaniom (z zamieszczonego obrazka wynika, że były robione według jakiejś normy) to żelaza w wodzie nie ma - na oko oczywiście wygląda to inaczej.
Dodatkową informacją jest to że woda zaraz po wymianie wkładów jest lepszej jakości - wskazuje to na skuteczność tej formy filtracji.
Na pewno wstawienie do instalacji odżelaziacza nie zaszkodzi, ale czy pomoże? Poza tym przy ciężkim złożu odżelaziającym wymagana byłaby duża wydajność pompy (dodatkowy koszt).
A nie lepiej byłoby poszukać "lepszej" wody w głębszych warstwach ziemi? Pytanie retoryczne, bo wiadomo, ze lepiej, tylko koszty duszą. Z drugiej strony jeśli policzyć wydatki na uzdatnienie tego co się ma?
Podpytałem znajomego, który się tym zajmował zawodowo i powiedział, że w tym przypadku, tu zgodził się z wypowiedzią usera Mathir, lepiej wiercić od nowa.
Niestety często się zdarza, że woda na danym terenie ma zbliżone parametry niezależnie od głębokości. Oczywiście nie dosłownie - mam na myśli takie własności.... "naturalne", a nie zanieczyszczenia przenikające z powierzchni.
Kopanie głębiej też ma swoje granice, bo poniżej pewnej głębokości (chyba coś ok.30metrów) wymagane są specjalne pozwolenia. Do tego im głębiej tym większe koszty kopania i pompowania, a nie ma gwarancji, że woda będzie lepsza.
Skoro sondy pionowe pomp ciepła mogą mieć 100 metrów, to i wodę można pociągnąć. A z takiej głębokości powinna być czysta!
Koszty kopania i pompowania wody z głębokości 100 m przekroczą chyba koszt wszelkiego możliwego uzdatniania icon_smile.gif pomijając już kwestie formalności i wymaganych pozwoleń z tym związanych...
Jest zasadnicza różnica między zamkniętym obiegiem czynnika chłodzącego w 100m (głębokości) kolektorach PCi , a pompowaniem wody z tej głębokości. icon_biggrin.gif
Pewnie, ale skoro Krzyżacy oraz budowniczowie innych zamków mogli kuć studnie ponad 50 m... To mozna i teraz icon_smile.gif
    • Szukasz wygodnych, trwałych i ciepłych pantofli damskich, które nie rozpadną się po jednym sezonie? Poznaj polskiego producenta z 15-letnim doświadczeniem. W Nowym Targu od 2009 roku powstają ręcznie szyte pantofle damskie, które łączą tradycję Podhala z nowoczesnym komfortem. Dlaczego nasze pantofle damskie wyróżniają się na rynku? ✔ Ponad 90 modeli do wyboru ✔ Naturalna skóra licowa z polskich garbarni ✔ Filc i wełna owcza z lokalnych źródeł ✔ Ręczne szycie – bez produkcji taśmowej ✔ Amortyzująca podeszwa EVA ✔ Rozmiary 36–41 ✔ Dostawa w 1–2 dni ✔ Darmowa wysyłka od 100 zł To nie jest import z masowej produkcji. Każda para przechodzi kontrolę jakości w naszej manufakturze przy ul. Waksmundzkiej 212 w Nowym Targu. Co znajdziesz w ofercie? 👡 Pantofle Damskie Skórzane Klasyczne modele ze skóry naturalnej, które: dopasowują się do stopy, oddychają, są trwalsze niż syntetyki, sprawdzają się przez cały rok. Dostępne w kolorach: brązowy, bordowy, czarny, beżowy, szary, różowy. 🧵 Pantofle Góralskie Ciepłe, filcowe modele z tradycyjnymi wzorami podhalańskimi (parzenica, hafty, motywy regionalne). Idealne na zimę i chłodną podłogę. 🦶 Pantofle na Ostrogę Piętową Specjalne modele dla osób z: bólem pięty, haluksami, wrażliwymi stopami. Miękka, wyściełana pięta i amortyzująca podeszwa zwiększają komfort codziennego chodzenia po domu. 100 000+ Sprzedanych Par Od 2009 roku zaufało nam ponad 100 tysięcy klientów w całej Polsce. Nasze pantofle damskie to połączenie trwałości, wygody i naturalnych materiałów. Kupując u polskiego producenta: wspierasz lokalną gospodarkę, otrzymujesz produkt ręcznie szyty, masz kontakt z realną firmą, nie anonimową platformą. Sprawdź pełną ofertę tutaj: 👉 https://wojtyczkapantofle.pl/pantofle-damskie/ Ręcznie szyte. Naturalne materiały. Produkcja w Nowym Targu.
    • Obstawiałbym rekuperator (centralę wentylacyjną).  Pomysł robienia drugiego wejścia tuż obok wejścia głównego mnie nie przekonuje. Tym bardziej, że z sieni jest przejście do tego pomieszczenia.
    • a BMS-y mata? no i w domu? chyba Carringtonów
    • to może zamiast projektanta odpowiem - to po prostu wejście gospodarcze, jak włazisz z "pola" usyfiony to masz szansę tego nie donieść do części mieszkalnej i tyle, inaczej tego nie widzę to cuś naprzeciwko drzwi, intryguje mnie, co to?
    • Dobry wybór to certyfikowane czujki z możliwością podłączenia do centrali i zewnętrznego sygnalizatora. Kluczowe żeby sygnalizator był akustyczno-optyczny i zamontowany tam gdzie ludzie muszą go usłyszeć, niekoniecznie przy czujce. Firestop.pl ma w ofercie czujki i sygnalizatory SAO-P8 z certyfikatem CNBOP, sprawdzą się zarówno w domu jak i w obiektach komercyjnych.
