Jak naprawić przemarzający strop przy balkonie?
W czasie zimy zauważyliśmy, że w części pokoju na parterze, nad którym znajduje się częściowo cofnięty balkon, pojawiają się wyraźne ciemniejsze smugi, sugerujące przecieki wody. Jednak latem, mimo intensywnych opadów smugi nie pojawiały się i sądzimy, że przebarwienia spowodowane są przemarzaniem stropu w tym miejscu. Jak można poprawić izolację cieplną , aby zlikwidować to zjawisko.
https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/porady/6058-jak-naprawic-przemarzajacy-strop-przy-balkonie
Gość Marcin
Witam Tez chcialbym ociplic balkon i ocieplilem sufit balkonu a mam pytanie czy mozna ocieplic balkon ale w tym miejscu na ktorym sie chodzi - po balkonie nie wiem jak to napisac moze ekspert bedzie wiedzial o co mi chodzi jak tak to jak najlepiej to zrobic i czym Zgory dziekuje za odp..
Trzeba tylko czy jest miejsce na styropian i wylewkę betonową na tym styropianie czy nie podniesie się wylewka powyżej podłogi w mieszkaniu .
Gość Marcin
a ile musi miec taka wylewka cm? jest miejsce myslelm ze styropianem 2cm i wylewke tylko nie wiem ile cm?..
Gość Marcin
.A jak np nie ma miejsca na wylewke to mozna dac tą folie na mokro i polozyc np kafelki.
  • 15 lata temu...
Komentarz dodany przez eblachy.pl:
W praktyce bardzo często problem przemarzania przy balkonie nie wynika tylko ze stropu, ale z detali przy jego wykończeniu. Szczególnie chodzi o miejsca styku balkonu ze ścianą i elewacją – jeśli obróbki blacharskie są źle wykonane albo ich brakuje, to pojawiają się: - mostki termiczne - zawilgocenie - a z czasem także przemarzanie Częsty błąd to skupienie się tylko na ociepleniu, bez rozwiązania detali wykończeniowych. Dobrze wykonana obróbka + poprawne uszczelnienie potrafią znacząco ograniczyć problem.
