Pomocnik Napisano 31 lipca 2010 Udostępnij #1 Napisano 31 lipca 2010 W czasie zimy zauważyliśmy, że w części pokoju na parterze, nad którym znajduje się częściowo cofnięty balkon, pojawiają się wyraźne ciemniejsze smugi, sugerujące przecieki wody. Jednak latem, mimo intensywnych opadów smugi nie pojawiały się i sądzimy, że przebarwienia spowodowane są przemarzaniem stropu w tym miejscu. Jak można poprawić izolację cieplną , aby zlikwidować to zjawisko. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/porady/6058-jak-naprawic-przemarzajacy-strop-przy-balkonie Link do komentarza
Gość Marcin Napisano 31 lipca 2010 Udostępnij #2 Napisano 31 lipca 2010 Witam Tez chcialbym ociplic balkon i ocieplilem sufit balkonu a mam pytanie czy mozna ocieplic balkon ale w tym miejscu na ktorym sie chodzi - po balkonie nie wiem jak to napisac moze ekspert bedzie wiedzial o co mi chodzi jak tak to jak najlepiej to zrobic i czym Zgory dziekuje za odp.. Link do komentarza
animus Napisano 31 lipca 2010 Udostępnij #3 Napisano 31 lipca 2010 Cytat Witam Tez chcialbym ociplic balkon i ocieplilem sufit balkonu a mam pytanie czy mozna ocieplic balkon ale w tym miejscu na ktorym sie chodzi - po balkonie nie wiem jak to napisac moze ekspert bedzie wiedzial o co mi chodzi jak tak to jak najlepiej to zrobic i czym Zgory dziekuje za odp.. Trzeba tylko czy jest miejsce na styropian i wylewkę betonową na tym styropianie czy nie podniesie się wylewka powyżej podłogi w mieszkaniu . Link do komentarza
Gość Marcin Napisano 31 lipca 2010 Udostępnij #4 Napisano 31 lipca 2010 a ile musi miec taka wylewka cm? jest miejsce myslelm ze styropianem 2cm i wylewke tylko nie wiem ile cm?.. Link do komentarza
animus Napisano 31 lipca 2010 Udostępnij #5 Napisano 31 lipca 2010 Cytat a ile musi miec taka wylewka cm? jest miejsce myslelm ze styropianem 2cm i wylewke tylko nie wiem ile cm?.. styropian 5 cm wylewka 5 cm Link do komentarza
Gość Marcin Napisano 9 sierpnia 2010 Udostępnij #6 Napisano 9 sierpnia 2010 .A jak np nie ma miejsca na wylewke to mozna dac tą folie na mokro i polozyc np kafelki. Link do komentarza
