Samsung prezentuje zestaw TWIN
Mogą przebywać razem, ale równie dobrze spisują się oddzielnie. Jedna chłodzi, druga mrozi. Funkcje jednej idealnie uzupełnia druga. Samsung TWIN to zestaw chłodziarki RR82WEIS i zamrażarki RZ80EEIS, który w zależności od naszych potrzeb i możliwości lokalowych możemy zestawić jako side-by-side lub postawić w dwóch różnych miejscach kuchni.
https://budujemydom.pl/kuchnia/10204-samsung-prezentuje-zestaw-twin
Zestawu tego nie możemy traktować jako side-by side, ponieważ zdarza się, że drzwi są zamontowane na różnej wysokości. Zgodnie z odpowiedzią Samsung Polska nie jest to wada, pomimo tego, że różnica poziomów to kilka milimetrów i jest widoczna gołym okiem..
