Jakie proporcje należy zachować między styropianem a jastrychem w podłodze na gruncie?
Gość Wiera
20 cm to sporo jak na izolacje i jastrych. Najwazniejsza jest strefa ok. 1 m przy scianach zewnętrznych tam nie należy żałować na izolację. Strefa środkowa nie wychładza się w istotny sposób. Pod budynkiem panuje podobna temperatura i w lecie i w zimie. Można w tej strefie podsypać ok 5 cm tańszego piasku i na nim układac pozostałe warstwy. Można też na całości wysypac 15 cm keramzytu i wylać 5 cm jastrychu a przy scianach zewnętrznych dac cieńsza warstwę keramzytu np 10 cm i dołożyc 5 cm styropianu. Podobne rozwiązanie zastosowaliśmy na jednym z nadzorowanych budynków mieszkańcy nie narzekają..
