Szerokość Drzwi Wejściowych
Witam, jaką rekomendujecie szerokość drzwi zewnętrznych. W projekcie jest 90cm, ale czy to jest optymalny wymiar? Jeśli szersze to jakie? Co sądzicie o skrzydłach, otwierane czy stałe?
pozdrawiam
Maciej
Jak to mówią kwestia gustu. Rozumiem że 90 cm to wielkość otworu ? Czyli drzwi jak mi się zdaje wyjdą 80 cm. Jak na wejściowe to moim zdaniem mało. Ja takie mam w pokojach. Wejściowe mam otwór 100 cm.
W sklepie zwrócono mi również uwagę że jest przepis minimalnej wielkości drzwi wejściowych w świetle otworu. Jeśli ktoś zna sprawę to niech poda jaki to wymiar (coś się chyba zmieniało ostatnio). Nie spełnienie tego wymogu może powodować problemy z odbiorem budynku.
Witam wg przepisów szerokość drzwi wejściowych a dokładnie szerokość przejścia powinna wynosić minimum 90 cm. dlatego należy zwrócić uwagę przy zakupie - drzwi o takim wymiarze przejścia są oznaczone zazwyczaj jako 90E. Wielu sprzedawców po prostu o tym nie wie i można sobie narobić niepotrzebnych kosztów. Pozdrawiam
90 cm - czyli optymalne i zgodne z przepisami
Uważam, że 100 cm może i są wygodniejsze, ale to już dość duże skrzydło.
Lepszym rowiązaniem byłoby wstawienie skrzydła 90 + doświatlenie uchylne, które otwiera się gdy jest taka potrzeba.
90 cm jest w zupełności wystarczające - nawet wózek dla niepełnosprawnych przejedzie
U mnie jest 110cm w świetle otworu. Wymiar drzwi będzie 100cm.
Zastanawiam się, czy to najlepsze rozwiązanie, bo wyjście z wiatrołapu do domu będzie miało 90cm.
Zawsze można ten otwór zwęzić, gorzej odwrotnie, gdy nadproże trzeba zmienić na szersze
u mnie otwór drzwiowy jest 112 cm - obstawiam 100 - czy nie za duzo wolnego zostawiłem ???
Drzwi 100 ?
Jeśli tak, to otwór powinien mieć 110, te 2 cm za dużo to nie jest problem
