Podłoga Na Strychu.
Chcę zrobić na strychu podłogę z OSB. Strych będzie używany do przechowywania pierdół, raczej niezbyt ciężkich jednostkowo. No i oczywiście będzie się po nim łazić, więc podłoga musi utrzymać jakieś 100kg ludzia z pudełkiem w ręku.
Pytanie pierwsze: jakiej grubości powinna być płyta OSB?
Pytanie drugie: do czego montować płyty? Wkrętami do jętek, czy mus jakiś stelaż jeszcze pod toto dać?
Typowa grubość poszycia podłogi na strychu z płyt OSB to 18 lub 22 mm zależnie od rozstawienia belek stropowych. W celu zwiększenia sztywności płyty warto mocować do poprzecznych łat gr 5 - 6 cm i w rozstawieniu ok. 60 cm, co pozwoli też na dopasowanie miejsc łączenia do wymiarów płyt bez konieczności ich przycinania.
Tomek!
Ja też mam taki "użytkowy" strych. Jak 5 lat temu przeliczyłam ile by mnie kosztowały płyty OSB - zwątpiłam i zakupiłam dechy. Fakt, roboty więcej, ale cenowo zdecydowanie lepiej.
Deski są przykręcone bezpośredni do jętek, dodatkowo pod nimi była jeszcze folia dawana, żeby jak się rozeschną - nie było kuku jak coś wpadnie do szczeliny.
Ja wykorzystam dechy pobudowlane - pozostałości z dachu itp...
Ja tak samo jak u Ciril ... od groma dech pobudowlanych zostało - to wykorzystaliśmy .... i tak jak u Baru - nie rozeschły sie jakoś przerażająco. Z tym, że ja nie dawałam od góry folii , bo chciałam żeby wentylacja tej wełny była zachowana ....
Mocowane dechy były bezpośrednio do jętek ....
Gość adiqq
ja dałęm osb18 - dechy mam, ale sa w tak fatalnym stanie, ze nie odważyłem sie ich uzyc.(moja budowa to 2 z kolei dla tych desek, 5 stropow zaliczone, ogólnie się już zużyły, nie da sie ich oczyscic z betonu)
mocowanie do jętek
Smoczyca!
Ale to nie była taka normalna folia, jeno paroprzepuszczalna. Już nie ta "wysoko" ino taka normalniejsza (czyt. tańsza icon_smile.gif)
U mnie desek po budowie to zostało 4 szt. Te po szalowania stropu robią obecnie za sufit na przedmiotowym strychu.
Tomek!
Te dechy, to szlifowaliście cokolwiek czy kładliście takie ot, tartaczne?
U mnie coś tam przejechane były, ale bez przesadyzmu... Jak se nie zapomnę to wylezę dzisiaj po pracy na strych i fotkę Ci strzelę. Jeno daj maila, na który mam Ci ją wysłać.
jak u Baru ...oczyszczone z gwoździ , cementu i lekko przejechane .... też bez przesadyzmu .... icon_biggrin.gif
U mnie oczyszczone z gwoździ i cementu, lekko przetarte, co by drzazga nie wchodziła...
Zastanawiam się czy ich jakimś lakierem nie przejechać...
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę.
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
