Ile to może kosztować???
Twój domek można wybudować za ok. 100 tyś. zł + wykończenie i urządzanie
Materiały:
Fundamenty - wylewane w gruncie: zbrojenie ok. 500 zł, beton B-20 ok. 2500 zł
Kanalizacja podposadzkowa - ok. 800 zł
Posadzka - piasek + folia + chudziak - ok. 1800 zł
Ściany zewnętrzne - beton komórkowy (pióro+wpust+zaprawa klejowa) - ok. 6000 zł
Nadproża i wieńce - zbrojenie + beton B-20 + pompa do betonu - ok. 1200 zł
Więźba dachowa - prefabrykowane wiązary dachowe + deskowanie pełne - ok. 12 000 zł
Dachówka bitumiczna- gont ok. 4000 zł
Wewnętrzne ścianki działowe z płyt G-K na stelażu - ok. 3000 zł
Strop - dolny pas wiązarów
Sufit - płyty G-K na stelażu - ok. 2000 zł
Ocieplenie stropu - styropian 30 cm - ok. 4500 zł
Ogrzewanie podłogowe z izolacją styropianem 30 cm - ok. 20000 zł
Elektryczny kocioł c.o. 6 kW - ok. 2000 zł
Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian 20 cm - ok. 3000 zł
Na razie mamy nieco ponad 60 tyś zł
Czekają nas jeszcze okna, drzwi i instalacje wod.-kan i elektryczna, warto zrobić wentylację mechaniczną z rekuperatorem (ok. 10 tyś. zł)- przecież nie budowaliśmy komina.
Oczywiście jeśli nie jesteś tego wszystkiego w stanie zrobić sam to dochodzi robocizna.
Pozostają jeszcze roboty wykończeniowe - malowanie glazura, terakota, biały montaż - jeśli masz fantazję to następne 100 tysięcy nie wystarczy.
  • 8 lata temu...
Powiedzcie mi Drodzy Forumowicze,ile moze kosztowac postawienie stanu surowego,z dachem...
w 100 tys może się zmieścisz jeżeeli chodzi o stan surowy
Ooo, na pewno. Szczególnie jak od tego czasu, czyli przez 9 lat trzymał pieniądze na dobrych lokatach. icon_biggrin.gif
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
    • @retrofood dzięki!   rozumiem, że "kominiarz" mnie nie pod... kabluje ale rozumiem, że nie złamiemy żadnego prawa budowlanego robiąc taką przebudowę? i to czy robić ten aneks czy nie, to wyłącznie nasza kwestia wygody, zapachów, kwestii parowania itp. ?
