Schody na podsypce betonowej
Wykonawca zaproponował nam nie robienie wylewki pod schody tylko położenie kostki na podsypce betonowej. Szczerze mówiąc jakoś nie bardzo to widzę.
Czy ktoś ma takie rozwiązanie i mógłby się podzielić zdjęciami i opinią. Znalazłem trochę zdjęć natomiast są to głównie po pierwsze materiały reklamowe (a tam wszystko pięknie wygląda) a po drugie przeważnie pokazują schody na ścieżce w ogrodzie a nie wejście do domu. U nas będą trzy schodki i mały ganek we wnęce w jednym wejściu i trzy schodki w drugim.
Kto korzysta niech się wypowie czy to dobre rozwiązanie w takim przypadki. Jako załącznik wizualizacja frontowej ściany.
.... Kto korzysta niech się wypowie czy to dobre rozwiązanie w takim przypadki ...
korzystam /robiąc zakupy w kilku sklepach i domach handlowych/
czy dobre rozwiązanie ? - moim zdaniem tak
dlaczego ?
wczesniej jedni handlowcy mieli obłożone schody płytkami- po każdej zimie odparzone płytki, ludzie slizgali sie na schodach,więc konieczność wiercenia i jakies gumowe badziewne dywaniki
a latem dziury po wkrętach
ci którzy od poczatku postawili na kostke na schodach - mają spokój
dlaczego ?
A nie można zastosować gresu antypoślizgowego ? W przypadku obiektów handlowych/usługowych chyba wygrywa ekonomia - tanie płytki lub nieładna kostka.
Ale jak to będzie wyglądało w domu ? Czy to nie oszpeci elewacji ? Może ma ktoś zdjęcia fajnie zrobionych schodów na podsypce.
Od jakiegoś czasu próbuję namierzyć coś takiego (fajne schody z kostki w domku) i jakoś nie mogę.
Kostka (polbruk)  na posypce betonowej to dobry pomysł zwłaszcza zimą mam schody do przyziemia w dwóch kolorach  polecam.  Niestety polecam robienie wylewki pod schody trzeba wybrać grunt  wylać  słabszy beton na głębokości 1 m pod schodami .Zimą nie będzie mróz ich podnosił w górę i odrywał od budynku .Nie dotyczy gruntów piaszczystych suchych .
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
