Rów melioracyjny
Witam wszystkich serdecznie jako nowy użytkownik. Rozpoczynam właśnie budowę domu i mam nadzieje, że znajdę
na tym forum wiele ciekawych i przydatnych informacji. A jednocześnie będę starał się dzielić moimi spostrzeżeniami:)
I od razu mam takie pytanie.
Sytuacja wygląda tak : Przez moją działkę przechodzi rów melioracyjny. Po ukończeniu domu będzie się on znajdował
ok. 10 m od domu więc w samej budowie on w niczym nie przeszkadza. Jednak chciałbym go zamaskować. Z oczywistych
względów zakopać go nie można. Mój pomysł jest taki, żeby przez całą długość rowu na mojej działce zrobić przepust tj.
rura betonowa do ziemi na to ziemia betony i jeszcze trochę ziemi żeby zarosło trawą.
I moje pytanie jest takie czy może znacie mili jakieś inne technologie poradzenia sobie z tym fantem ?
Ewentualnie czy ktoś już takie rozwiązania stosował i jak to się sprawdza i czy występują jakieś skutki uboczne.
Dla jasności dodam, że ja osobiście to chyba nigdy tam wody nie widziałem.
Z góry dzięki za opinie.
Pozdrawiam.
Również witam na forum....
Kto jest właścicielem rowu ?
I czy nie mieli by żadnego "ale" w jego maskowaniu ....
Bo niekiedy takie przeróbki mogą dużo kosztować
Właścicielem rowu jest Gminny zarząd dróg na terenach gminnych. Jednak ze względu na to, że przechodzi przez grunt będący moją własnością
to wg. prawnika ten odcinek należy do mnie. Z tym, że odgórnie jestem zobowiązany do tego aby utrzymywać go przepustowym. Więc prawnie jest wszystko ok mogę go przykryć tylko właśnie zastanawiam się czy technologia
o której myślę jest jedyna, ewentualnie czy jest może jakaś lepsza ?? Edytowano przez MarcinOG (zobacz historię edycji)
... I moje pytanie jest takie czy może znacie mili jakieś inne technologie poradzenia sobie z tym fantem ? ...
np. korytka betonowe nakryte płytą
Ja się jednak zastanawiam w dalszym ciągu nad swobodą dysponowania tym kawałkiem nieruchomości ....
A tak w ogóle jakiej głębokości/szerokości jest ten rów..
Czy jest czymś wyłożony,czy tylko porasta go darń.... ?
trzeba było głosować na Korwina-Mikke
pełna swoboda, ale z pełną odpowiedzialnością
rury betonowe o odpowiedniej przepustowości i obsypane ziemią,
dbanie o drożność tego ustrojstwa
i nikt nie będzie miał do Ciebie pretensji
bylebyś nie pytał o to zbyt wielu instytucji
(kwestia co zapisane jest w MPZP lub WZ)
Czyli widzę, że rozwiązanie które postanowiłem zastosować jest najlepsze. Tak właśnie jak napisał Barbossa. Dzięki za odzew.
A apropo pytania stokrotka.35 rów ma głębokość ok. 1m szerokość 1,5m. I w całości jest zarośnięty trawą. Edytowano przez MarcinOG (zobacz historię edycji)
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
