kiepski murarz
Gość
Na budowie mojego domu spotkała mnie klęska który dotyka wielu inwestorów, czyli kiepski murarz. Wziął on wymiary z projektu nie uwzględniając grubości ocieplenia w związku z czym mam budynek szerszy o 20 cm.
Dodatkowo długości jętek w projekcie nie odpowiadały temu co faktycznie wyszło po wykończeniu, należało je sztukować, być może przez te 20 cm szerszego budynku. Ciekaw jestem, czy będę miał problemy przy odbiorze budynku?
I jeszcze jedno, murarz zastosował za małą ilość „wiązań” ścian działowych ze ścianami konstrukcyjnymi – to było na parterze- a do piętra zatrudniłem innego murarza.
Powiększenie wymiarów budynku o warstwę ocieplenia i tynku nie będzie problemem, gdyż wymagania formalne nie obejmują grubości warstw wykończeniowych ścian zewnętrznych. Sztukowanie jetek nie jest dobrym rozwiazaniem - niewielką korektę ich długosci można było uzyskać przez zamocowanie ich trochę wyżej. Liczba przewiązań ścian nośnych z działowymi niej jest ścisle określona i zależy przede wszystkim od grubosci sciany działowej. Przy grubości np. 12 cm wystarczą 3 przewiazania na wysokości kondygnacji.
Co do możliwości mocowania jętek trochę wyżej nie był bym pewny właściwości takiego rozwiązania.
Przesunięcie jętki do góry spowoduje wydłużenie się przęsła pomiędzy jętką a murłatą co spowoduje jego większe ugięcie, a w przypadku gdy dach jest policzony na styk nawet możliwoś przekroczenia wartości dopuszczalnych ugięcia , a nawet nośności.
Wysłany: 2006-01-18, 11:10 Temat postu:
A gdzie był nadzór (kierownik, inspektor, inwestor) w trakcie budowy?
no wlasnie u nas ciagle pokutuje ze na budowie jest tylko pieczątka a nie kierownik ktory czasami wogole nie widzi budowy
moja rada nie oszczedzac na kosztach kierowania i nadzoru
mozna tak skonstruowac umowe ze za taki blad odpowiada kierownik
wszelkie konsekfencje obciazaja wlasnie jego jak niedopilnuje
poza tym dobry kierownik zarobi na siebie przez unikniecie błędów, przez nie pozwolenie na oszukiwanie przez wykonawców na materialach...itp..
murarz to prosty czlowiek a ostatnimi czasy wogole nie majacy nic wspolnego z budownictwem z racji na brak pracy wszyscy sa budowlancami
WNIOSEK -->>NA BUDOWIE POWINIEN BYĆ KIEROWNIK A NIE JEGO PIECZATKA<<--
