Cały biały
Gość gość
Co za bzdury... Wysokość stropu nie wpływa na koszty ogrzewania! Nadbeton nie zwiekszy dopuszczalnego obciazenia stropu gestozebroweo (sam troche wazy) Przed budowa wykonuje sie badanie geologiczne, a nie dziwi sie w trakcie ze nie ma wody (albo ze niestety jest) Kotłownia gazowa nie halasuje (wystarczy ja zrobic w osobnym pomieszczeniu). Nie majac gazu ziemnego inwestor nie moze w piwnicy ogrzewac plynnym (podloga ponizej gruntu) - a jezeli ogrzewa stalym to wymaga to innej instalacji Wlasnie dlatego trzeba byc na budowie czesciej niz raz na tydzien zeby nie miec tak spieprzonego domu jak powyzszy inwestor (ale za to jest "duzy").
Co za bzdury...
Lekko się zagolopowałeś, bo koszty ogrzewania jak najbardziej zależą również od kubatury, czyli od tego, co nieelegancko nazywasz "wysokością stropu".
Równiez nie masz racji co do nadbetonu. Oczywiście w określonym przedziale.
