A może to jest przyszłość?
Ta technologia może się z czasem rozwinąć. Problem wody pitnej byłby rozwiązany?
Filma Kilmatec zaprezentowała Powietrzno-Wodną Maszynę: Base 1 AirWater Machine. Potrafi ona uzyskać prawie 20 litrów wody z powietrza w ciągu doby. Również oczyszcza ową wodę, za pomocą filtra węglowego i światła ultrafioletowego – eliminując zanieczyszczenia i bakterie tak, aby była zdatna do picia.
Dzięki maszynie można nawet uzyskać wodę gorącą lub zimną. Pewnie martwi Was, ile energii zużywa ten proces? Klimatek wprowadził więc opcję pozyskiwania energii solarnej. Troszkę zbyt piękne, by mogło być prawdziwe… Nie ma także informacji o cenie, pozostajemy więc sceptyczni.
Ze strony
http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/woda-z-powietrza/
Gość qbek17
Na pustyni też się nie sprawdzi bo powietrze jest tak suche, że nie ma czego skraplać. A tam gdzie wilgotność powietrza jest odpowiednia do działania tej "maszyny", to akurat wody nie brakuje.
To jest nieprawda! Z powietrza na pustyni można wyłapać sporo wilgoci. Przeciętny żołnierz Legii Cudzoziemskiej wie jak to zrobić icon_smile.gif W razie czego... służę schemacikiem icon_smile.gif
chętnie bym zobaczył ten schemacik
Proszę bardzo:
Zaopatrzenie w wodę na pustyni nie jest tak beznadziejnym przedsięwzięciem, jak mogłoby się wydawać. Wynalazkiem czasów najnowszych jest otrzymywanie wody z piasku, za pomocą "kondensatora słonecznego". Jego zasadniczą częścią jest cienka folia z przeźroczystego, hydrofobowego plastyku wielkości mniej więcej półtora metra kwadratowego. Folią przykrywamy dół w ziemi o średnicy około l metra i takiej samej głębokości. Krawędzie folii przysypujemy piaskiem, ziemią wydobytą z dołu. Środek obciążamy niedużym kamykiem, grudką ziemi, aby nadać jej kształt odwróconego stożka. Promienie słońca przenikając przez folię, powodują parowanie wody z gruntu. Woda skrapla się na wewnętrznej powierzchni folii i kapie do podstawionego naczynia. W ciągu doby można w ten sposób uzyskać do 1,5 litra wody. Aby można było pić wodę bez rozbierania całej konstrukcji, na dnie naczynia układamy jeden koniec cienkiej rurki a drugi wyprowadzamy na zewnątrz.
Mój błąd... napisałem, że z powietrza, a prawda taka, że z gruntu oraz częściowo z powietrza icon_sad.gif
Gość qbek17
OK - jest to jakieś rozwiązanie jeśli chodzi o folię itp... ale wracając do tematu: "maszyna produkująca 20 litrów wody na dobę z powietrza na pustyni"??
Kwestia filtracji to nie problem: elektryczna pompka zasilana z akumulatorka (ładowanego solarnie) i membrana RO. Tylko skąd wziąć wodę do filtrowania a tym bardziej - wodę którą spłukuje się takie membrany (na 1 litr produktu przypada ok 2-3 litrów ścieków)?
coś mi się obiło o uszy, że nawet na poważną skalę.
A taka maszyna to też nic nowego.
Ze strony
Proszę bardzo:
Widziałem to w programie "szkoła przetrwania". Na początek można to potraktować jako eksperyment - po pierwsze to sprawdza się na terenach o większym nasłonecznieniu niż w Polsce. Po drugie - zapewnienie wody w ilościach niezbędnych na cele gospodarcze wymaga raczej dołu o poważnych wymiarach. Dochodzi transport, filtracja etc. To już chyba lepiej zastanowić się nad zagospoodarowaniem wody deszczowej. Jest kilka firm, które propagują takie własnie rozwiązania.
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
