Kabina prysznicowa bez brodzika
Decyzję o natrysku bez brodzika najlepiej podejmij jeszcze na etapie projektu domu. W takiej łazience trzeba bowiem zostawić odpowiedniej wysokości zapas na wszystkie warstwy podłogi i spadek, aby po wykonaniu natrysku podłoga łazienki była na tym samym poziomie co podłoga innych pomieszczeń.
https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/11386-kabina-prysznicowa-bez-brodzika
Proste i obrazowe wyjaśnienie, dobre dla osób zaczynających rozpoznawać temat. Gratulacje dla autora..
Gość Mazir
Ja jednak wole bardziej standardowe rozwiązania. Dla mnie najlepszym sposobem są płaskie brodziki, sa nowoczesna i stylowe. Jednak według mnie łatwiej jest je utrzymać w czystości niż same kafle... Ja mam brodzik z odlewu mineralnego i nie miałem jeszcze lepszego. Jakoś bardziej to do mnie przemawia, niż "bezbrodzikowe" rozwiazązanie ;)
Brodziki są generalnie cięższe w czyszczeniu niz zwykle kabiny, ale niektorzy je wola bo 'niby' woda sie nie wylewa. W kazdym razie ja mam kabine w wersji parawanu. zrobilem podlege pod katem lekkim ku srodkowi kabiny, tak ze woda scieka do kratki ale nie jest niewygodnie, bo stopy stoja prawie ze plasko. Polecam to w malych lazienkach;)
  • 9 miesiące temu...
dla mnie to jest super sprawa : jeszcze jak można brodzik tanio kupić to już w ogóle :)ja za swój zapłaciłam niecałe 400zł
  • 3 miesiące temu...
Gość glazurnik
brodzik niski profil radze 1.pewniejszy czesto z brodzikiem z plytek sa problemy typu odpływ za wysoko wychodzi z połogi potem kombinacje z uzskaniem spadów 2.taniej brodzik kosz kabiny z brdzikem takim ładnym do oka od 1500zl wtedy latwo gladko robota idzie a z plytek odplywy drogie koszt robocizny w moim przypadku to 500 zl min.
Kabiny prysznicowe bez brodzika, lub z brodzikiem z płytek ( jak kto woli ).
Brodziki z płytek, raz mniej, raz bardziej, ale zawsze to kiepski pomysł. Wcześniej czy później przeciekają, płytki się wycierają i są idealną pożywką dla bakterii i grzybów. Nie da się zastąpić brodzika prysznicowego w formie tradycyjnej.
Problem zaczyna się dopiero, kiedy chcemy brodzik wielkogabarytowy, lub nietypowy, o różnych kątach, z wycięciami itp. Ale teraz nie ma problemu, bo można zamówić brodziki na wymiar, np w systemie Luxum.
przez miesiąc szukaliśmy rozwiązań odpływu z prysznica. ceny tego co jest na rynku to jakaś kpina. towar wart 30 zł sprzedają za ponad 300 a ludzie głupi pakują kasę za kawałek plastiku i wygiętą blaszkę.. Ale Polak potrafi. Kolega kupił w sklepie syfon do brodzika za 21 zł, klej podobny do silikonu i wyszedł z tego odpływ punktowy, który nie przecieknie nigdy. Polecam rozwiązanie, pięknie, skutecznie, funkcjonuje już prawie 3 lata.
  • 8 miesiące temu...
Gość Ania
Użytkuję odpływ liniowy (dokładnie ten z wklejaną kafelką) od jakichś 5 lat w łazience na 3 piętrze w kamienicy z lat 40. i jestem bardzo zadowolona. Przyłożyliśmy się wprawdzie mocno do uszczelnień (przekraczając nawet zalecenia producenta) i odpowiednich spadków, zastosowaliśmy też porządne materiały, dzięki temu problemów ani my, ani sąsiedzi pod nami nie mamy żadnych. Prysznic zabudowaliśmy w wąskiej i dość długiej wnęce 69x112cm, do której (nawet gdybyśmy chcieli) ciężko byłoby dopasować odpowiedni brodzik. Takie rozwiązanie, wg mnie, prezentuje się w naszej łazience dużo lepiej niż "biała duża płyta" brodzika, a w utrzymaniu też jest dużo wygodniejsze, bo sprzątam po prostu całą podłogę razem z brodzikiem. Jeśli ktoś ma odpowiednio gruby strop, to szczerze polecam.
Gość stach
Z wyrzucaniem nie będzie dużo roboty, o tak, heeej siup i brodzik wyrzucony ....
Więcej roboty będzie z jego wykuciem i odłączeniem, a robota zacznie się dopiero potem... bo gdzie się po tym wykuwaniu wykąpać???
A tak na poważnie - jak planujesz taką kabinę bezbrodzikową, musisz zorientować się, jak masz wykonany odpływ wody, czy da się ewentualnie przerobić pion tak, aby odpływ umocować poniżej poziomu podłogi i to na takiej głębokości, aby dało się zamontować kratkę ściekową, czy odpływ liniowy.
Nie piszesz nic o swoim mieszkaniu - w bloku, w swoim domku - nie piszesz jak masz teraz ten brodzik zamontowany i zabudowany, a chcesz abyśmy od wróża Macieja dowiedzieli się o co Ci chodzi i napisali ile będzie z tym pracy
  • 7 miesiące temu...
urzadzam wlasnie lazienke, kupilam w Leroy we Wroclawiu na Bielanach kabine prysznicowa,ktora moze byc lub nie z brodzikiem, na wywieszce pisalo 90x90x190 ,po rozpakowaniu okazalo sie ,ze kabina ma 87x87? brakuje mi po 3 cm z kazdej strony, jak to jest z tymi wymiarami?co robic?
Gość stach
A nie ma tam "listew" do montowania ścianek kabiny? Poza tym brodzik ma wymiar 90x90, a kabina stoi na nim i musi mieć miejsce i trochę "luzu"...
Gość Lina
W tym temacie polecam brodzik podpłytkowy marki Steigner. Mamy model Mineral PLUS, który przykryliśmy taką samą mozaiką jak ściany. Woda spływa bez problemów, a mozaika nie pęka pod ciężarem męża, a chłop trochę waży ;)
  • 3 lata temu...
Podobają mi się te oszklone kabiny typy walk in, sama jestem szczęśliwą posiadaczką takiej. Wybór był trafiony w 10 !
Gość emetytka
Właśnie szukam rozwiązania mam małą łazienkę szukam brodzika średniej wysokości z siedziskiem ale o nie typowym wymiarze czyli muszę mieć 120 cm ściana na szer. gdyż mam tam baterię na drugiej ścianie może być 70 cm ale po drugiej stronie mam umywalkę czyli musiała być szer. do 50 cm lub 45 inaczej nie dostanę się do umywalki. Pasowałby brodzik ze ścinanymi bokami prostymi nie półokrągły. Szkoda ,że nie ma takich nietypowych brodzików też z siedziskiem . Są w kwadracie ,prostokącie ,półokrągłe wszystkie ładne ale cóż z tego jak nie pasuje. Na pewno jest wiele takich jak ja ,którzy mają problem z dobraniem właśnie prostych nietypowych brodzików. Może któraś z Firm będzie miała pomysł, rozwiązanie na też ważny problem.
    • Hej wszystkim, Dołączam do grona budowlanców  jestem z całkowicie innej branży i i nie znam się na tym więc wybaczcie jeśli coś banalnego nie jest mi znane.   Zacząłem remontować dom z '88 roku. Sciągnąłem starą posadzkę z parteru - beton na wełnie mineralnej z papą - został chudziak (ok. 5cm). Już na tym etapie pojawiły się niepokojące objawy bo wełna była cała mokra. No ale ekipa od podłogówki zapewniała mnie, ze nie będzie problemu. Położyli folie, styropian i rury, pieniądze wzieli i do widzienia. Poźniej w jednym miejscu musiałem coś zmienić i okazało się, że na folii (od spodu) są strugi wody. Sciągnąłem wszystko i wody na folii jest naprawdę dużo. Sam chudziak nie jest mokry. Zmierzyłem wilgotnościomierzem i jest ok 5% na dłużej odkrytym betonie, 7-8% (a czasem poza ponad), tam gdzie na świeżo odkryłem. Tak przygotowana podłogówka leżała ok 3 miesiące (bez ogrzewania).   Grunt gliniasty, fundamenty 1,2m bez żadej izolacji. Chudziak 10-30cm ponad gruntem.   Myślałem, żeby nałożyć hydroizolację. Żeby nie robić reklamy opisze składy tego co znalazłem: - szlam cementowy - jednoskładnikowy do niepracujących powierzchni: piasek (kwarc) 50-75%, cement portlandzki 25-50% lub - dwuskładnikowa (elastyczna): dyspersja żywic syntetycznych,  mieszanina cementu z wypełniaczami mineralnymi   Wystarczy to? Na próbę nałożyłem na fragment chudziaka 2x2m szlam i zrobię próbę z folią, ale wolę dopytać jak to widzą bardziej doświadczeni.
    • Dziękuję bardzo za odpowiedzi.   Za Panów radami zmniejszyłem na rotametrze przepływ do 2l przy zachowaniu tej samej temperatury na zasilaniu. Kocioł jest sterowany przez pogodówkę. Efekt? Zdjęcia chyba lepiej to oddadzą niż tysiąc słów. Przepraszam za niewyraźne pierwsze zdjęcie (na powrocie 28.2*C): To miejsce podłogi było zawsze najcieplejsze i miało ok 28*C.   Podsumowanie zdjęć: * belka zasilania: 38*C * belka powrotu: 28.2*C * temperatura podłogi w najcieplejszym miejscu: 24.6*C * temperatura w pokoju: 18.7*C   Rozumiem, że skoro teraz różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem wynosi 9.8*C, to rura jednak oddaje ciepło w podłogę, tylko ta szybko się wychładza i nie jest w stanie zakumulować ciepła i zagrzać pomieszczenia? Żeby było lepiej konieczna jest termomodernizacja, ale podłogówka sama w sobie działa dobrze i normalnie? Tutaj nie ma żadnego problemu z wykonaniem?   Z uwagi, że to jest tylko jedna pętla, to tymczasowo pewnie mogę zwiększyć przepływ do 2.5 albo nawet 3l, co zwiększy temperaturę na powrocie, ale także temperaturę podłogi i powietrza - przynajmniej do czasu aż podłączony zostanie ponownie grzejnik, który też powinien poprawić sytuację?
    • Tak duże straty ciepła muszą zostać ograniczone poprzez przemyślaną i kompleksową termomodernizację budynku. Zarówno zakres prac ociepleniowych, jak i sam projekt instalacji ogrzewania podłogowego, muszą wynikać z precyzyjnych obliczeń i profesjonalnego projektu. Podejmowanie decyzji „na oko” w tej kwestii to prosta droga do poważnych błędów. .
    • Wszystko jest dobrze, (pokój narożny z dwoma ścianami zewnętrznymi), jeżeli temperatura na zewnątrz  jeszcze spadnie, to różnica temperatur jeszcze się zwiększy, Aby utrzymać obecną temperaturę w pokoju (19,5-20°C), system grzewczy będzie musiał pracować jeszcze ciężej, co może skutkować koniecznością podniesienia temperatury podłogi, dłuższym czasem pracy instalacji. W skrajnym przypadku, przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, system może nie być w stanie utrzymać nawet  zadanej przez pana temperatury powietrza w pomieszczeniu.     Tak duże straty ciepła muszą zostać ograniczone poprzez izolację ścian zewnętrznych. W przeciwnym razie ogrzewanie podłogowe stanie się niekomfortowe, a temperatura płyty podłogowej może negatywnie wpływać na zdrowie mieszkańców.
    • Kierownik budowy może być niechętny do tego wpisu, ponieważ dokumentuje on błąd, którego on nie wyłapał.
