przmekająca ściana od tarasu
Proszę o identyfikację mojego problemu z przemakaniem ścian. Dom jest w stanie budowy, nie posiada elewacji. Problem jest z przemakaniem ściany od tarasu (zachodnia strona). Płyta tarasowa została wykonana w ten sposób ze zbrojenie jej wpuszczono w pierwszy pustak (wycieto fragment pustaka i zalano betonem)
Pod płyta betonową jest folia a pod nią ziemia. Na tak wykonanej plycie zrobiono wylewkę (na foli, folie wywinięto) Na chwilę obecna przemakają ściany sąsiadujące z płyta tarasową, reszta informacji na zdjęciach
prosze o pomoc jak naprawic problem i skutecznie osuszyc sciany
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
a co tu identyfikować
zrobione na zewnątrz, tak jak robi się wewnątrz, a to jest do pragęby
wersja I, nie dająca 100% pewności: skuć pas posadzki wzdłuż ściany, folię przykleić do stropu i ściany (pytanie - jest to jeden arkusz folii, czy gdzieś łączone więcej arkuszy) i to czymś dobrym, na to dać obróbkę blacharską, lub pas papy wywinięty na ścianę i to min 10-15cm nad posadzkę, dolać posadzkę, położyć gres, a przede wszystkim skończyć elewację, bo przy okazji zacina po ścianie i leje się za folię
wersja II,: wyp... posadzkę, położyć papę termo na całości z wywinięciem na ścianę, dodatkowo obróbki blacharskie (pod papą) i reszta j.w.,
a w folię zawinąć wykonawcę i spławić go wezbranymi rzekami, oby jak najdalej
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
