oczyszczanie rowów (czyj obowiązek?)
Dostałem pozwolenie na wykonanie przejazdu przez rów gminny . Wszystkie formalności załatwione. Rów jest zarośnięty krzakami, wymaga pogłębienia oraz naprawienia przepustów pod przejazdami. Do kogo należy obowiązek usuniecia krzaków, pogłębienia, naprawiena przepóstów? Rów był zaniedbany przez kilkanaście lat do tego stopnia, że nawet nie wiedziałem że w tych krzakach jest rów. Doprowadzenie tego rowu do stanu urzywalnoći wymaga dużego nakładu finansowego. Chyba to nie należy do mnie ? Proszę o radę.
Tyle teoria, a praktyka... praktyka jest taka, że sporej ilości tych rowów nikt nie czyści
W mojej miejscowości jest podobnie Ale JEŚLI JEST trochę dobrej woli z obu stron można to uczynić . Samorządy nie są bogate '' ------pomogą --- w miarę możliwości . Ostatnio w mojej gminie wiele się zmieniło zatrudnieni zastali urzędnicy młodzi którzy podchodzą do zagadnienia inaczej niż poprzednia ;;;ELITA ;;;
PRZYKŁAD MEJ GMINY melioracja ma ponad 30 lat i wymaga generalnego remontu . wyjścia melioracji odpływają do rowów przy drodze gminnej która łączy się z drogą powiatową . Zebrało się kilku rolników i osób przez które przebiega ten odcinarek melioracji / oczywiście zapchany , ale w porozumieniu z panią z ochrony środowiska doszliśmy do porozumienia .
ma w czynie społecznym oczyściliśmy rów - prawdziwy gąszcz jak w buszu około 300m. .GMINA ZAMÓWIŁA NA SWÓJ KOSZ KOPARKĘ wywóz ziemi z wykopów przydał się niektórym rolnikom do wyrównania terenu na własnych posesjach.
JEST TO PRZYKŁAD ZARADNOŚCI KILKU OSÓB //// ALE NIE WSZYSTKICH NIEKTÓRYM SIĘ TA INICJATYWA NIE PODOBAŁA
Rzeczywiście budująca relacja! Gratulacje!
Nooo... Jestem pod wrażeniem! Brawo!
    • Spróbuj odciąć z tych z szuflady kawałki/paski po 3, może 4 cm i popatrz jak wyglądają przekroje i struktura "kamieni"... i może pokaż fotki... Jeśli tak jak na powiększeniu Twojej fotki, to        Raczej nie łamać, tylko przeciąć, odkurzyć i pozaglądać...
    • Trudne nie jest, ale w elektryce trzeba z góry wykluczyć pomyłki, bo to może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia, stąd biorą się dodatkowe pytania. Kiedyś, w rurki wciągano tylko tyle przewodów ile było potrzeba, a teraz często daje się przewód 3-żyłowy wtedy, kiedy potrzebna jest tak naprawdę tylko 1 żyła, no bo jak poprowadzić tę jedną? Poprowadzenie całego kabla jest prostsze, szybsze, i nie stwarza zagrożeń, bo taką jedną żyłę trzeba by dodatkowo izolować np. peszlem. A to głębsze kucie, inne mocowania i tak dalej. Dlatego trzeba zawsze wybadać, czy te dodatkowe żyły są potrzebne naprawdę czy niekoniecznie.  Stąd pytania o to jakie oświetlenie ma być.    teraz mam ostatnie zagadnienie. Narysuj szkic tego pomieszczenia, czyli prostokąt, oraz zaznacz w nim położenie drzwi i łóżka.
    • Przewody są pod tynkiem zamurowane, czy może w rurkach/peszelach? Ok, doczytałem
    • Sama kratka to jest nic. Przy pytaniu o wentylację należy sprawdzić, czy jest ciąg do kratki, czyli jak mawiał za życia nasz nieodżałowany Kolega, trzeba wykonać obrzęd gromniczny. I takim sposobem sprawdzić działanie wentylacji. To podstawa wszelkich dalszych rozważań.   PS. Ostatnie tygodnie w kraju to duża wilgotność powietrza, jak nigdy o tej porze roku. Moje higrometry ciągle wskazują ponad 50 %, a często i ponad 60%. Nawet dzisiaj słoneczko, żadnej chmurki na niebie, a wilgotność 55%. Więc podejrzenie pleśni ma podstawy przy braku wentylacji.
    • to tak pomiędzy B i C jest jeden przewód 4 żyłowy, pomiędzy A i B są 2 przewody 3 żyłowe. Jeśli jest 3 żyłowy to to jest brązowy, niebieski i żółto-zielony, jeśli jest 4 żyłowy to jest to brązowy, czarny, szary i zielono-niebieski. Przewody są w peszlach, ścianki są z karton-gipsu. Jaki chciałbym efekt uzyskać? Żeby to działało  Tak jak pisaliście chyba jest ok że gaszę kinkiet i zapalam po obu stronach łóżka z B i C a sufitowe z A zapalam i gaszę oba oddzielnie podwójnym włącznikiem.  Po prostu chciałem zrobić tak jak to widział elektryk, myślałem, że po rozprowadzeniu przewodów jest to łatwe do odczytania przez kogoś doświadczonego.
