Instalacja elektrycznas na poddaszu
Witam!
Jestem w trakcie wykańczania poddasza.
Salon + łazienka + kuchnia otwarta na salon + pom. gospodarcze.
Jak należy zaprojektować tam instalację elektryczną?
Instalacja na parterze to stara TN-C. Na poddaszu Dam chyba TN-S.
Co powinna zawierać szafka z rozdzielnicą?
Pod co podłączyć przewód PE?
Pod PEN, czy może do rury wodociągowej?
Rozwiń
do rury wodociągowej (zwariowałeś)
na twoim miejscu pociągnął przewód do ziemi i wbił bym pręt miedziany około 2-3m (zależy jaki masz grunt)
Witam!
Rozwiń
Kilka podstaw:
1) Przewody: 3x2,5 do gniazd, 3x1,5 do oświetlenia
2) Obwody: wystarczą 2 obwody oświetleniowe, łazienka osobny, kuchnia min. 2 obwody niezależne, pokoje staraj się dawać nie więcej niż 10-15 gniazd na obwód.
3) Uziom: wykonaj teraz, póki masz syf budowlany w domu. Wystarczy szpilka uziomowa lub 5-10m bednarki zakopanej na 1m w ziemi.
4) Zabezpieczenia: oświetlenie może być bez różnicówki, gniazdka na różnicówkach, wskazane różnicówki 1-fazowe (3szt) na różne fasy i różne obwody, bezpieczniki 6-10A do oświetlenia, 10-16A do gniazdek, przed wszystkim daj rozłącznik izolacyjny FR i kontrolke obecności faz, jeśli nie teraz to przynajmniej zostaw 4 moduły wolnego miejsca na ochronnik przeciwprzepięciowy
5) Jeśli się nie znasz to poproś elektryka o konsultacje na miejscu, rób zgodnie z jego wskazówkami, daj mu sprawdzić twoją prace i śpij spokojnie
Daj zarobić dla elektryka, i uratuj swoje życie. Jestem elektrykiem i za murowanie czy wykonywanie zrojenia pod wylewany beton się nie zabieram bo się nie znam.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
